Труба под высоким давлением
#61
Отправлено 06 Январь 2013 14:40
#62
Отправлено 17 Январь 2013 13:47
Там в редукторе шестерни меняют на другую пару с другим числом и так регулируют скорость подачи.Скажи пусть дают набор шестеренок.Вот фотки "Динозавра"
Как просили..
Да, вот таким оборудованием мы варим (точнее серим) бензиновые, газовые и кислотные цистерны
#63
Отправлено 18 Январь 2013 19:25
#64
Отправлено 10 Март 2013 22:46
1. Варят ли п/а неповоротные или частично поворотные стыки труб Ду 150-300 ?
2. Если да, то будут ли непровары в местах начала швов или обязательно их срезать ?
3. Возможно ли визуально проверить герметичность шва? (есть фобия, варю в основном ММА, не доверяю п/а ответственные стыки).
4. Получится ли качественной облицовка, сваренная п/а?
5. Чем отличается сварка проволокой СВ08Г2С и порошковой?
Эти вопросы появились после приварки заглушек к грязевикам из 219ой трубы. Хотелось бы обойтись меньшими жертвами. Давление будет до 10 Атм. Каждый шов съедал по 12-13 электродов 3мм 13/55 УОНИ, 9 стыков без слесаря в смену. До этого варил на позиционере. Аппараты профессиональные, EWM , Kemppi по функционалу используются прц на 30. Фото "поросят" 219 прилагаю
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#65
Отправлено 10 Март 2013 23:08
"Порошок" СВП 2:
"Сплошная" Св.08гсмт:
#66
Отправлено 11 Март 2013 21:35
Ладно, походу придется самому, на катушках, опытным путем экспериментировать, как в НИИ. Ведь жалко, такие аппараты "простаивают" + очень раздражает рутинная работа, а п/автоматиком тяп-ляп...
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#67
Отправлено 11 Март 2013 23:00
#68
Отправлено 11 Март 2013 23:47
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#69
Отправлено 13 Март 2013 20:21
Про полярность особо не проверял,но вроде ровная.На первой картинке провод подсоединяется к изделию,а на второй к блоку подачи (Wire 400):ею варят на прямой?
Ниже два простых примера.Обычный стык под гамма-контроль, заваренный без особого старания Св.08г2с в нижнем положении (s=6)
и временный рым,заваренный скажем сразу вообще без старания CBП-2.Шлак никто не отбивал,он отвалился после удара об палубу.Но если фаска глубокая,то конечно пробивают секачём или пневматикой.
#70
Отправлено 13 Март 2013 22:33
Кстати., на днях привезли пол машины 400 ых отводов., и не горю я желанием их варить ММА сваркой.
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#71
Отправлено 14 Март 2013 20:50
#72
Отправлено 15 Март 2013 12:41
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#73
Отправлено 15 Март 2013 16:40
Вырастут, не успеешь оглянуться! Плавали, знаем...Работа-дети-сон, все свободное время сьедают.
#74
Отправлено 20 Март 2013 21:58
Зато по сварке Св-08ГС в среде СО2 информации полно.
Поворотные стыки труб Ф 89-273 выполняют при зазоре 2-2,5 мм., Vобразные кромки с притуплением 1,5-2 мм. Движение сверху вниз углом назад. Режимы сварки подбираются по толщине свариваемого металла.
Неповоротные стыки труб варят, при стенке трубы от 2 мм, и без скоса кромок на этой толщине. Подготовка как и у поворотных стыков. Корень шва варят снизу вверх, последующие - не уверен., но можно попробывать по режимам.
Пример режимов сварки для нескольких толщин стенок трубы:
3-4мм : 1 проход. 80-100А 18-20В.
7-9мм : 1 ый 110-120А , 2 ой 110-130А 18-21В.
2-2,5 мм варят проволокой 0,8 мм, остальное Ф 1 мм.
p.s. все это пока теория для меня.
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#75
Отправлено 12 Апрель 2013 21:01
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#76
Отправлено 11 Август 2013 23:01
#77
Отправлено 13 Август 2013 07:29
НО - у всего есть предел - и сечение шва не просто прихоть технологов-конструкторов (настоящих) - это все методики "коррекции" слесарей и условий работ, "подделка" вынужденная, обеспечить несущую способность при зазорах вышедших за норму.
Порошковая FCAW на смеси позволяет наплавлять большие валики, внешне красиво, но это дорого, и не по теме поста.
#78
Отправлено 13 Август 2013 07:37
#79
Отправлено 04 Ноябрь 2013 17:19
Приветствую! Много прочитал, но так и не нашел конкретики. У меня стоит задача сварки трубопроводов пропарочной станции. Трубы от Ду30 до Ду200 (вода, щелочной раствор, смесь отходов нефтепродуктов), стыки поворотные и не поворотные. Давление до 12 атм, температура до 100 - можно ли варить полуавтоматом (св08г2с, смесь)? (интересует именно практика, а не теория) Из дефектоскопии буду использовать только ультразвук. Так же будут пароспутники (ду50, до 5 атм, до 300гр.), варил ли кто ПА?
Врезка под давлениемАвтор chegevarik , 25 Дек 2012 |
Усадка в потолочном положении. Труба.Автор Agronoob , 25 Мар 2018 |
Некачественная трубаАвтор lexxx100 , 19 Сен 2017 |
Сварка корня труба 57*3,5 неповороткаАвтор swarnoy_23rus , 26 Янв 2017 |
сквозная труба в печкеАвтор Романнн , 02 Ноя 2016 |
