Сообщений в теме: 1914
#1781 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 304
Отправлено 05 Ноябрь 2018 19:33
Маски у пацанов отпадные.
По моему это Америка.
Ну во всяком случае я такие только у амеров в ютубе видел.
#1782 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 52
Отправлено 05 Ноябрь 2018 19:39
Schlosser,Доброго дня, по чему применяли присадку er-308 для сварки магнитопровода?
Доброго.Применил то,что было в наличии.С завода сердечник сварен полуавтоматом либо автоматом,чернухой.Нержавейка по идее даже лучше,т.к имеет большее сопротивление.В любом случае полет нормальный.Количество сообщений ограниченно,могу только редактировать.Г2с сколько пробовал- пенится( полуавтоматная),а 309-я чем лучше?
Сообщение отредактировал Schlosser: 05 Ноябрь 2018 19:56
Шлак три года держит,обеспечивает 75 процентов прочности сварочного шва.
#1783 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 05 Ноябрь 2018 19:44
Интересно для чего такие? Пока ничего не нарыл.
Сообщение отредактировал saper24: 05 Ноябрь 2018 19:44
#1784 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 958
Отправлено 05 Ноябрь 2018 20:10
Schlosser,лучше было сварить  присадкой св-08г2с. или er-309.
Schlosser,er-309 предназначена для сварки разнородных сталей,"пенится"  из-за того ,что электротехничекая сталь насыщена водородом.Просто  присадка er-308  не содержит в своем составе достаточное количество хрома и никеля,при сварке "черной" стали по границе сплавления будет образовываться хрупкая прослойка.Да и нужно ли лишнее сопротивления магнитопроводу."Пенится" шов еще может, если передерживать сварочную дугу не добавляя раскислителей.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 05 Ноябрь 2018 20:13
  • 9
#1785 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 52
Отправлено 05 Ноябрь 2018 20:25
Schlosser,лучше было сварить присадкой св-08г2с. или er-309.Schlosser,er-309 предназначена для сварки разнородных сталей,"пенится" из-за того ,что электротехничекая сталь насыщена водородом.Просто присадка er-308 не содержит в своем составе достаточное количество хрома и никеля,при сварке "черной" стали по границе сплавления будет образовываться хрупкая прослойка.Да и нужно ли лишнее сопротивления магнитопроводу.
Возможно это и не верно,но в основном всю чернуху аргоню нержавейкой,другой присадки нет( нужно заказать наверное).Пенится г2с у меня на любой чернухе,возможно следует применять присадку для ТИГ специальную.Ответственных конструкций мы не варим,для тех,что делаем отсутствие лигатуры в шве не является критичным,особой ломкости не замечал.Нужно попробовать швы на разрывной машине,но пока руки не дошли.Что касается магнитопровода-,то он специально так сделан,чтобы иметь высокое сопротивление( шихтованный набор).В общем тапками не бросайте,я не настоящий сварщик)Кстати,а что Вы скажете про 307-ю присадку?Вроде как для разнородных сталей и есть в наличии. Кромки зачищают лепестком Р80,проволоку пытался использовать с ПА 08г2с,Одесса.Для па к ней нареканий нет.Вроде не пережаривал,у всех троих наших сварных такие- же проблемы.
Сообщение отредактировал Schlosser: 05 Ноябрь 2018 20:37
#1786 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 958
Отправлено 05 Ноябрь 2018 20:31
Schlosser,Так,а при сварке чернухи Вы зачищаете кромки?
#1787 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 05 Ноябрь 2018 20:34
Если полуавтоматная пенится-пережариваете.С током и со спадом тока на цмыке играйтесь... Меня 7 лет жаба душила прутки чернягу покупать, крутил 12.51 или подобную...
и как замечено выше-аргон зверушка чистоплотная- окиси, краски,масла и прочей грязи не переносит... От того у ней шерсть дыбом встает )))
Сообщение отредактировал waha: 05 Ноябрь 2018 20:37
  • 8
Бармалея старший брат
#1788 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 958
Отправлено 05 Ноябрь 2018 20:57
Schlosser,Честно с присадкой er-307 работать не приходилось,я только читал в журнале "Сварщик" про такие материалы.Если вы говорите ,что  у Вас есть разрывная машина,то можно сварить образцы и испытать.
#1789 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 284
Отправлено 05 Ноябрь 2018 21:37
наша  06Х19Н9Т.  Для сварки 321 , для 304 тоже годится.  От 308 отличается наличием титана. Это актуально при наличии требований по стойкости к МКК.  Для разнородных сталей, как правило, идут материалы с большим содержанием никеля и хрома. Особенно никеля. Если низкоуглеродистую к 304 варить без особых требований, вполне годится.
Сообщение отредактировал SergDemin: 05 Ноябрь 2018 21:38
#1790 Георгий 11
  • Cообщений: 8 337
Отправлено 05 Ноябрь 2018 21:51
SergDemin,307-я?Не слыхал про такую.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 05 Ноябрь 2018 21:52
#1791 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 284
Отправлено 05 Ноябрь 2018 22:05
Георгий 11,   http://www.evek.org/...oka-er-307.html ,  Schlosser,  только я попутал, это не 06Х19Н9Т. Я когда 06Х19Н9Т искал, она где то мелькала, как аналог 307. Ну я и был уверен, что аналог. :pardon:   Ну да, в ней аустенизаторов до фига, кроме 9%никеля ещё 7% марганца.  Нержу к черняге варить  самое то.
#1792 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 Ноябрь 2018 17:24
К вопросу о присадках.В лабораторию образцы некогда готовить,решил сам провести эксперимент.В Батле участвуют уони 13/55,св08г2с,er307 и 308.По итогу начал трещать г2с,хотя может режим холодноват.Мое мнение,что для наших дел сойдёт присадка из нержи,хотя это и не по ГОСТу...В завершении кирочка для шлака( красиво жить не запретишь)- боек углеродка( у7?),рукоять 08х18н10т,сварено 308-й)
Сообщение отредактировал Schlosser: 06 Ноябрь 2018 17:26
  • 14
#1793 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 314
Отправлено 06 Ноябрь 2018 17:58
Schlosser, основное условие эксперимента - это одинаковые условия испытания. В вашем случае надо было обеспечить одинаковую геометрию шва и испытывать одинаковые образцы. Мне это видится так - накладываю длинные швы разными сварочными материалами, выбираю участки с одинаковой геометрией, вырезаю по одинаковому куску этих швов с разных образцов (скажем по 40мм), ломаю молотком... Либо беру две пластины, свариваю их встык с полным проплавлением, счищаю шов в ноль, заподлицо со всех сторон (либо, если угловой шов делать, счищаю шов до какого-то радиуса с плавным переходом). Потом из точно таких же пластин получаю точно такие же образцы, но с другими сварочными материалами...
По профессии - инженегр.
#1794 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 Ноябрь 2018 18:08
G_Kar,Я с Вами согласен,но на это нету времени- работы валом,два дня я без напарника.Эксперимент условный-варил так,как бы я варил в реальной рабочей обстановке,на таких- же режимах.Цель- посмотреть,будет ли хрупкость шва для меня критичной.К тому же катеты на тиге заведомо несколько меньше.Короче определенные выводы я сделал.Кстати идя по цеху,увидел в шихте образцы ,которые сдавали настоящие сварщики.Я эти образцы видел до фрезеровки и лабораторных издевательств- геометрия ну почти одинаковая,сварочные материалы тоже.Однако у одних на сгибе трещины,у других - нет.Дело получается ещё и в сварщиках и режимах.
Сообщение отредактировал Schlosser: 06 Ноябрь 2018 18:14
#1795 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 848
Отправлено 06 Ноябрь 2018 18:59
#1796 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 958
Отправлено 06 Ноябрь 2018 19:14
круазик,за счет марганца удешевили.
#1797 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 Ноябрь 2018 19:39
Но не нержей единой мы живём!Ещё более полезные и приятные металлы есть!Ремонт плиты кристализатора.Наплавка никеля,проволкой NiCrMo.Сама деталь медная,покрытая чистейшим никелем гальваническим путем,но чёт недопокрыли.После сварки фрезеруется и полируется.Тиг сварка,250-280А,газ гелий,керамика восьмерка,вольфрам wr2 ф3,расход в попугаях,присадка- четыре не скрученных проволоки по 1,2.Осциллятор не пробивал гелий,думал я идиот,почитал- так бывает.Короче чиркаем со страшной силой,осцилл трещит,краги горят,пот течет,все довольны)
  • 24
#1798 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 284
Отправлено 06 Ноябрь 2018 20:09
Schlosser, экзотика, однако!  :good:
#1799 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 Ноябрь 2018 20:13
SergDemin,Да для нас не особо) Я начинал трудовую деятельность водяным на МНЛЗ,насмотрелся этих кристаллизаторов вдоволь( брррр...).После расчета несколько лет просыпался от каждого шороха,пытаясь нащупать на груди отсутствующую рацию( Машина,я водоподготовка,у вас ковш горит!)Потом попустило,есть зато что вспомнить)А сейчас вот пришлось ремонтировать.
Сообщение отредактировал Schlosser: 06 Ноябрь 2018 20:20
  • 7
#1800 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 284
Отправлено 06 Ноябрь 2018 21:05
Что это такое? Для общего развития спрашиваю :pardon: Водяного только из мультфильма знаю :pleasantry:
    Alexa (1)
