#1881
Отправлено 16 Ноябрь 2018 12:23
#1882
Отправлено 16 Ноябрь 2018 19:45
#1883
Отправлено 16 Ноябрь 2018 20:32
Schlosser, Почему камужляж? В России у сварных это редкость. Так, любопытно.... И еще, ненавижу открытые катушки с проволокой на п\а. Ну не понимаю как такое возможно. На закрытой катушке всегда на мощной прищепке войлок тонкий на проволоку цепляю, даже на фирменных проволоках грязи много. А тут....
#1884
Отправлено 16 Ноябрь 2018 20:46
Сообщение отредактировал Schlosser: 16 Ноябрь 2018 20:50
#1885
Отправлено 16 Ноябрь 2018 20:50
А камуфло ( только не отечественное)- очень удобная одежда
Бундестаг?
#1886
Отправлено 16 Ноябрь 2018 20:52
Это парламент) Бундесвер( горох) или как в моем случае английский лесной.Бундестаг?
#1887
Отправлено 16 Ноябрь 2018 21:54
войлок тонкий на проволоку цепляю,..ворс забивается в канале ( постепенно )- было дело
#1889
Отправлено 16 Ноябрь 2018 22:41
#1892
Отправлено 17 Ноябрь 2018 09:31
...что если правильно все делать,то ничего не заработаем,а ты,если такой умный,должен сам все знать и понимать.
Первая заповедь любого начальника. Самая хлебная)))
#1894
Отправлено 17 Ноябрь 2018 10:23
Каков вариант решения такой проблемы?раз в десять катушек канал бензином промыть.
Проволоки грязной ни разу не видел.
Возьмите чистую белую тряпку и протяните через неё проволоку. Увидите. Проволока, как правило, хоть немного, но замаслена. На масло пыль садится. И потихоньку канал забивает.
и как правило ведущая к попадалову .
Только, как правило, к попаданию конечного потребителя. Особенно, когда речь об оплате из бюджета идёт. Подрядчик с представителями заказчика бюджет попилят через откаты, а те, для кого это, вроде бы, делалось - попадают.
#1895
Отправлено 17 Ноябрь 2018 12:34
Использовал я в своём ПА войлок поначалу , но отказался от него , потому как наконечник через какое то время забивался до такой степени , что подача газа "хромала" . При разборке обнаруживалась пробка из войлочной пыли . Материал применял разный , но результат был один . Может быть проволока не такая гладкая , что и приводило к таким последствиям . Затем были эксперименты с замшей и прочим текстилем . Несколько лет , как на всё это забил - элементарная продувка каналов ( механизмов и аппарата , в том числе ) сжатым воздухом , время от времени , и никаких проблем .
#1897
Отправлено 17 Ноябрь 2018 15:22
saper24,Доброго дня и как правило ведущая к попадалову .
Доброго дня. Если бы вело к попадалову тех кто является инициатором лажи, то я только за. Но так бывает редко, лишь в местах с полноценным контролем. Там где контроля нет, брак порождает цепь проблем с непредсказуемым результатом, но чаще всего так и остается условно невидимым.
Возвращаясь к своим баранам, что бы далеко не ходить. Долбаная конструкция. Мало того что практически все косое и кривое, так еще неправильно промаркировано, что тоже вносит прелесть в работу с нелегкими железками.
Фоткать все не было ни времени ни нервов. Вот так например сходились элементы. Приходилось вырезать направляющие пластины что бы одно в другое влезло.
Причем задние ноги стыка по вертикали в норме, но не дошли до стыка слегка) Потому что передние сели на шов.
Решить то это все можно, разметив, вынув, подрезав. Но когда меня просили (именно просили) это собрать, сказали что там все в идеале и это просто детский конструктор.
Резьба на связях кривая, а в талрепе сделанном из кругляка ее вообще по 5см с каждой стороны. То есть ход связи не превышает 7-8 см при том что связи длиннее на 20см, минимум, реального размера диагонали рамы. Отверстия в элементах, где тупо промаханы по размерам, где ушли из за поводок, потому что просверлены до сварки. Самый безобидный стык резьбового соеденения.
Причем сильно ничего не подтянешь, ибо четыре свареннах в раму профтрубины 140*60*5мм, можно подтянуть разве что экскаватором. Да и целесообразность натяжки под вопросом, ибо не ясно, приведет это к проектному положению или уведет от него. Короче хочешь что бы вышло ровно - перемеряй все!!! А это порядка 200 элементов сделанных чёрти как.
Короче экономия болтов из за сварки там где ее быть не должно на лицо, но под наши руки. Болт закрученный гайковертом требует меньше времени чем сварка. Но кого это волнует?
В итоге шеф на мои стенания сказал - ну вышло же нормально! Ну а чего, картины с близи не рассматривают - сюжета не видно)))
Изготовителю за сие чудо заплачено полтора ляма и в десять раз меньше нам за сборку. Осталось пол дня - день обварить. В итоге с учетом исправления фундамента, разгрузкой, битвой с косячными элементами уйдет семь дней. А если бы все сходилось, собрать можно было за четыре.
Сообщение отредактировал saper24: 17 Ноябрь 2018 15:24
#1899
Отправлено 17 Ноябрь 2018 16:51
Никаких накладок кроме тех восьми что внутри на стыке и обварены не будет. Если вопрос о прочности то ее там более чем для статичной конструкции. Если о герметичности, то вся эта рама будет обшита алюкобондом( композитом). А по горизонтальным балкам ляжет кровля. Низ закроют витрины и дверь.saper24,Скажите,а оно так и будет,со щелями ,или какие-то накладки будут?
#1900
Отправлено 17 Ноябрь 2018 18:52
Я прицепил на прищепке кусок скоч брайта, нормально работает. Катушка кстати без кофра, видимо съэкономила фирма. Канал особо никогда не продуваю, хотя и понимаю необходимость такого обслуживания. У меня частенько дырявятся шланги охлаждения, и приходится брать другой шланг ракет.
Сейчас собираем мы на работе платформы для обслуживания промышленного оборудования.
Собственно рамы под решётчатый настил.
Они на всякие столбики с укосинами и кронштейнами ставятся.
Потом красятся и упаковываются с подробными проилюстрироваными инструкциями по монтажу.
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
