#1861
Отправлено 14 Ноябрь 2018 09:37
#1862
Отправлено 14 Ноябрь 2018 14:10
Японский Мастер, Доброго дня,как себя ведут стойки лестницы?Очень напрашиваются связи между стойками.
Между теми что под площадкой,внизу сделаны 2 полки,с площадками из арматуры,вибрация стала намного меньше.Высота до площадки там 4.35 вроде.Между длинными и опорной в середине,ещё планирую сделать одну,будет что то вроде летней полки под цветы,она ещё добавит жёсткости.Сама лестница ещё в верхней части ,в двух местах закреплена уголками из пластин к дому,на здоровых винтах,отверстия в пластинах с зазорами под расширение и сжатие материалов.Так же и верхние уголки основания площадки (75х75х5) тоже на винтах закреплены на внешней обвязке,и на внутренних краях,наварены площадки которые упираются ещё в одну балку и тоже закреплены на винтах.По ощущениям,всё жёстко,ничего ходит.
Сообщение отредактировал Японский Мастер: 14 Ноябрь 2018 14:17
#1863
Отправлено 14 Ноябрь 2018 16:52
Георгий 11,Доброго дня,ну как минимум объяснить, и указать на не точности в чертежах.Или нормальные конструктора все поразбегались?
#1864
Отправлено 14 Ноябрь 2018 18:03
Сообщение отредактировал Георгий 11: 14 Ноябрь 2018 18:04
#1865
Отправлено 14 Ноябрь 2018 18:12
или отправят меня за счет предприятия на курсы экстрасенсовЭто гораздо лучше. Приобретёте ещё одну специальность. Экстрасенсы нынче в моде, может и варить не надо будет.
Или нормальные конструктора все поразбегались?Приезжайте к нам во Владикавказ, у нас уже и ненормальных нет.
#1866
Отправлено 14 Ноябрь 2018 19:55
По ощущениям,всё жёстко,ничего ходит.По твоим "направляющим" ракету запустить можно, все выдержит... _))) На серьёзе, в программе если посчитать вертикальную допустимую нагрузку на твое творение?? Всех соседей звать придется чтоб до грани нагрузить..
#1867
Отправлено 14 Ноябрь 2018 20:01
Вот такой сборочный чертеж на сварку,кондукторов нет,сварка только в двух местах обозначена,даже по тому госту 14771,который указан,соединение С2 указано неверно.Как с ними еще бороться не знаю.
Это жертвы ЕГЭ
#1868
Это всеобщая российская беда, страшная беда. Как "кухарка может править государством", так и тут без мозгов и образования тьма инженеров, особенно ЖКХ и сельское хозяйство. Хотя вру, "образование" есть, с мозгами проблема. И главное -нет никакого желания учиться.
#1870
Отправлено 15 Ноябрь 2018 10:41
Напишу докладную директору,чтоб приняли меры
Жора, правильно! По "Ипатьевскому" методу!
#1872
Отправлено 15 Ноябрь 2018 18:46
На самом деле ,если смотреть там общий вес лестницы ,внешняя часть с перилами,смещены от дома,только средняя опора стоит по центру лестницы,большие ,как бы внутрь,чтобы не мешали ходить,поэтому и крепил на всякий ещё пластинами к стене)
#1875
Отправлено 15 Ноябрь 2018 19:38
не слыхал про такое название.
Был когда то заслуженный строитель, герой социалистического труда по фамилии Ипатьев. Что он делал, не знаю, но звание получил. Тогда же разнарядки были, вот и назначали героями соцтруда, у нас такой токарь на заводе был. Ему самые выгодные наряды давали. А если что точное, нестандартное - это не к нему. У него " План по валу! - Вал по плану!"
welderman, уже да.
Сообщение отредактировал SergDemin: 15 Ноябрь 2018 19:45
#1876
Отправлено 15 Ноябрь 2018 20:17
Был когда то заслуженный строитель, герой социалистического труда по фамилии ИпатьевА я думал что это производное от Ипатовского метода уборки ,гремел этот метод как то на всю страну.Кстати,я в этом районе родился и жил,правда давно .
#1878
Отправлено 15 Ноябрь 2018 22:41
Мы тут верх металлоконструкции собирали что недавно выкладывал. Так в зазоры пришлось от восьмой до шестнадцатой арматуры закладывать. А монтажные отверстия под болты не совпадают на 2-4см.Вот такой сборочный чертеж на сварку,кондукторов нет,сварка только в двух местах обозначена,даже по тому госту 14771,который указан,соединение С2 указано неверно.Как с ними еще бороться не знаю.
Стыки стоек не сходятся на 5-10мм при том что заневолены и тока резать, ничего не подогнешь. Зазоры на стыках получаются до трех сантиметров. Заводская сборка, куды бечь.
А тут чертеж дали на пожарную лестницу. Причем с монтажными узлами и размерами. А я сто процентов знаю что тот кто ее проектировал на объекте не был! А проектом самого объекта уже не раз подтерлись, без внесения изменений в проект.
#1880
Отправлено 15 Ноябрь 2018 23:01
Неа, может где мелким шрифтом как в кредитном договоре)))saper24,низзя арматуру в стыки),в чертеже разве об этом не сказано?)))
Пихали первую рогулю на место 2.5часа. С кувалдами, ломами и матами. Хотел уже 230ой болгарке сказать - фас. Но как то впихнули. Наверное верх и низ разные узбеки варили. Причем я не шучу. Водилы сказали что на том заводе узбеки с таджиками за еду варят металлоконструкции.
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
Mail.ru (2)
