  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1975
#1621 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 25 Октябрь 2018 20:10
 Всем привет! Летом был такой завал с работой, что некогда было даже сфоткать что-либо.
Пандус в в "Коррекционный центр для детей инвалидов", длина 12 метров. Брусчатка возле дома кривая во всех плоскостях, но нивелир не подвел, лег идеально.
HQkHAU7sivc.jpg J83lUi1il1w.jpg ofUlnV3aPgI.jpg OwfXv7MNRL4.jpg wb9mhAHtJC0.jpg yZMxOGkogf4.jpg
  • 30
#1622 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 616
Отправлено 25 Октябрь 2018 23:23
Георгий 11,практически все заготовки варю на столе, за исключением некоторых с переходами, они кривые, поэтому сложно добиться ровности,некоторые собираются по месту, а потом на стол. У меня 3 слесаря, поэтому облегчают мне жизнь по максимуму.
Welder58.ru
#1623 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 433
Отправлено 26 Октябрь 2018 06:17
У меня 3 слесаря,
  :rofl:
Многовато. Надо одного научить варить  :D
#1624 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 289
Отправлено 26 Октябрь 2018 06:42
 хороший подсобник это высокий КПД  . мне помогает дедок которому за 70 , бывший сварщик , много работы от его клиентов . но он уже не такой резвый как раньше , возраст . хотя по лестницам лазит и железо таскает )  . он видит что я делаю , понимает что будет дальше  и без лишних слов подает то , что надо в следующий момент или пока я варю в одном месте , он уже поставил лестницы в другом , размечает железо  и т..д. и т.п
  • 18
#1625 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 616
Отправлено 26 Октябрь 2018 07:35
Глобул,3 года не могу в напарник сварщика найти, дальше ещё плачевнее.
  • 7
Welder58.ru
#1626 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 26 Октябрь 2018 17:31
alexofarada,  болгаркой пошоркать не помешает, но 3 мм это для чего? Снять окалину , это понятно. Если что то ответственное и электроды основные.   Металл спиливать не зачем. А под рутил никто ничего не чистит.
Варите что? И чем?
Варим трубы под землёй. Частно - новое к старым. Но я уже понял, что всю эту технологию никто не соблюдает. Варят без разделки, в два прохода, уонями. Зачищаю кромки сварщикам топором...
ТОПОРОМ, КАРЛ!
alexofarada,Доброго дня,метал не портится просто науглероживается,в дальнейшем при сварке это может привести к появлению холодных трещин(особенно если сталь к этому склонна)да и лигатуру выгоревшую то же нужно убрать,.Для стали ст3 достаточно снять только окисел,а вот уже для стали 09г2с придется выбирать 2-3 мм.
SergDemin,Доброго дня,3 мм обычно назначают для низколегированных конструкционных сталей и выше.Считается ,что на таком расстоянии убирается все науглероживания и выгоревшие части лигатуры.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Хоть на практике такое и не встречу, может, но знать надо.
йцукен
  • 9
#1627 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 289
Отправлено 26 Октябрь 2018 17:28
Медленно , скрипя зубами и суставами , но уверенно ползу к финишу ))
  • 21
#1628 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 26 Октябрь 2018 17:41
alexofarada, судя по надписи на кране - всё понятно.  Инструкцию писал человек с чувством юмора :pleasantry:
#1629 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 26 Октябрь 2018 18:11
Где там надпись на кране?
#1630 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 26 Октябрь 2018 18:17
alexofarada,  Камаз - не автокран?  На нём написано - теплосеть.
#1631 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 433
Отправлено 26 Октябрь 2018 18:33
 А ты как хотел? Сварщики под каждым кустом не валяются -- это редкая порода.
Помесей развелось много, конечно, а натурального найти задача не простая.
Ganimed, укосины от низа колонны к перемычке -- зачем их так много, достаточно было бы посередине и по краям, а не через пролёт.
И такая же укосина должна быть выше -- от перемычки до верха колонны.
Фермы по нижнему поясу тоже связать надо посередине.
  • 7
#1632 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 26 Октябрь 2018 18:38
Камаз в кадре - не автокран. Это разъездная машина. Краны тоже на камазе, но здесь он не понадобился. Только вот мини экскаватор помог.
Заменили кусок магистральной четырёхсотки с отводом вместе, но после запуска отвод засвистел ближе к задвижке.
Вот чё нельзя было сразу проверить состояние, непонимаю?!
  • 9
#1633 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 433
Отправлено 26 Октябрь 2018 18:42
] Прекрасный инструмент. Как тяжёлый молоток, и острая монтировка. У меня всегда был на стройке топор, у него больше возможностей чем у молота на 2 кг. Да методики эти всегда пригодятся.
йцукен
Нигавари...  :D
#1634 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 26 Октябрь 2018 18:43
Теплосети - это разновидность ЖКХ.
#1635 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 181
Отправлено 26 Октябрь 2018 18:45
Фото, кстати, как для глянцевого журнала у Вас получилось.
989 970 двадцать семь двадцать один
arsenalwelding.ru@yandex.ru
#1636 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 289
Отправлено 26 Октябрь 2018 19:00
Саша , сражаюсь с заказчиком на счет надежности . Ни один столб не закопан . Размер навеса 12х6 метров . Там есть у них советчик , типа строитель бывший , они межуются между моим мнением и его , я настаиваю на максимальном усилении конструкции , само собой будут еще верхние связи и это решено .
По низу ферм еще будут две или три тетивы .
По фирме обьем работ ... Уже хотят чтоб я это все зашил ,а дальше ворота , стеллажи ... а я понимаю что для этого надо . Денег не считают , платят без двух слов
#1637 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 433
Отправлено 26 Октябрь 2018 19:07
 У вас получается две, ибо я не наблюдаю узла посередине нижнего пояса, а связи должны располагаться на узлах.
#1638 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 289
Отправлено 26 Октябрь 2018 19:20
Я передам твой совет заказчику ))
Все , конец рабочей недели
Всем хорошего вечера )
  • 15
#1639 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 26 Октябрь 2018 19:19
Спасибо, я старался!
  • 12
#1640 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 26 Октябрь 2018 19:22
alexofarada,Да не часто при ремонте теплотрассы встретишь болгарку в работе,обычно резак и хорошо если будет еще стальная щетка.
