  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1975
#1601 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 304
Отправлено 24 Октябрь 2018 21:12
о п/а в неудобных позах по моему не работают.
. При сварке труб удобных поз вообще мало.  При этом не важно, что у тебя в руке: держак  или рукоять ПА.
#1602 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 054
Отправлено 24 Октябрь 2018 21:15
ну это не везде и не всегда-но в ограниченном пространстве-как правило..
#1603 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 24 Октябрь 2018 21:16
как будто мой, но точно знаю что не мой (я там не был)
... ага , не помню , т.к. пьяный был   :crazy: .П.С. по трезвому даже постараться вряд ли так получится  :)
#1604 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 24 Октябрь 2018 21:18
В случае крайнего неудобства сделаю выбор в пользу РДС или ТИГ .
#1605 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 117
Отправлено 24 Октябрь 2018 21:19
В котельной над котлами было смонтировано две трубы диаметром 325 мм, выполняющие роль гидроаккумулятров, выравнивающие давление от трех разных котлов. До этого большой котел передавливал 2 котла меньшей мощности, поэтому система работала удовлетворительно.
Имхо и после этого будет "передавливать", при каскадном включении  котлов гидрострелка нужна, чтобы более мощный насос на большом котле не душил остальные, объем коллекторов тут не поможет. Может я чего пропустил, но на мудреной схеме ее не заприметил.
С ув.
#1606 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 054
Отправлено 24 Октябрь 2018 21:24
Вот ведь бывает так, шов (ну шов же) как будто мой, но точно знаю что не мой (я там не был)
-главное-начальство в данном убедить-продемонстрировать  отсутствие личного клейма на шве например/или больничный/селфи с Антальи  в сравнении с датой производства данного стыка  в журнале производства работ... ну ещё как-нибудь отмазаться :crazy:
-я в бытность сварщиком ещё электроды бывало пополам резал...апофеозом неудобства была сварка 530 трубы с отводом изнутри-подварка дефектов зимой , -30С, весчььь...
Сообщение отредактировал welderman: 24 Октябрь 2018 21:21
#1607 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 304
Отправлено 24 Октябрь 2018 21:37
, тоже режу. Если труба от пола 10 см, альтернативы на вижу.
#1608 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 445
Отправлено 24 Октябрь 2018 21:44
 Нет.
Это очень важно.
Вихляния электрода надёжно ограничивает юбка обмазки -- касаемся ею основного и наплавленного металла и варим себе ровненько. А вот горелкой п/а не всегда можно чего-нибудь коснуться.
В первый день вообще не понимал,
После третьей (котельной) будете и расстановку делать имея только схему на руках.
Самое интересное это реконструкция действующей котельной, а если она ещё и паровая, то просто страшно бывает.
ilnursvarka,  Ильнур, сделайте этот объект здесь (в фотогалерее) отдельной темой, типа вот такого:
http://websvarka.ru/...obmennyj-punkt/
http://websvarka.ru/...kaia-kotelnaia/
С небольшими коментами под фотками.
Потом будет ещё объект -- будет ещё тема.
#1609 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 24 Октябрь 2018 22:19
тоже режу.
А у меня "огрызков" для этих дел в запасе всегда есть , хотя электрод стараюсь дожигать в ноль , но остаются и их складирую , для всяких форс-мажоров ( их у меня , правда , редко бывает , но всё же ) .
#1610 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 304
Отправлено 24 Октябрь 2018 22:52
Глобул, возможно немного позже так и сделаю.
#1611 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 24 Октябрь 2018 23:07
до сотки и стенка до 5 , газосварка - милое дело.   30 -40 мм  между трубой и полом, или стеной - это уже кайф. Хоть конём скачи. :pleasantry:
Скрытый текст
Сообщение отредактировал SergDemin: 24 Октябрь 2018 23:07
#1612 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 25 Октябрь 2018 13:07
как говориться не бывает не поворотных стыков.....крутиться либо труба либо сварщик во круг трубы.
  • 17
#1613 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 617
Отправлено 25 Октябрь 2018 14:22
Раз уж пошла тема про полуавтомат на трубах, решил тоже малость разбавить темуIMG_20181025_141356.jpg IMG_20181025_141556.jpg IMG_20181025_141617.jpg IMG_20181025_141623.jpg IMG_20181025_141634.jpg IMG_20181025_141639.jpg а это мой боецIMG_20181025_141723.jpg
  • 17
Welder58.ru
#1614 Георгий 11
  • Cообщений: 10 674
Отправлено 25 Октябрь 2018 14:34
gyrza,участки с фланцами отдельно варишь или на месте?Имеется ввиду как сделать так,чтоб все ровно было?
#1615 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 289
Отправлено 25 Октябрь 2018 18:06
после этой работы пойду работать в цирк воздушным акробатом  ну или сварщиком . я еще не решил ))
ноги отваливаются скакать по лестницам целый день ) но уже немного осталось
  • 15
#1616 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 25 Октябрь 2018 18:11
Ganimed, ну да, там не столько сварки, сколько беготни.
#1617 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 289
Отправлено 25 Октябрь 2018 18:15
та это капец просто , я до этого наскакался с водяным уровнем и отбитием горизонта  . еще и постоянное движение народа целый день с тачками . лестницу убери , провода убери , потом опять поставь .....дурдом
седня разогнался , а потом вовремя остановился . сообразил что таким ходом я не подниму две последние фермы . нет места для маневра . поэтому седня все загрунтовал . а завтра придется закидывать все в одно место и потом уже растаскивать по по своим местам .
Сообщение отредактировал Ganimed: 25 Октябрь 2018 18:23
  • 8
#1618 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 445
Отправлено 25 Октябрь 2018 18:24
Попробовал шевелить горелкой во время сварки.
Helvi Silvermig 499, никаких пульсов в нём нет -- кондовый п/а, правда с синергетикой. Регулятора индуктивности нет.
Aristorod 69; 1.2 mm; ~180 A; кривой баллон -- смесь.
  • 20
#1619 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 533
Отправлено 25 Октябрь 2018 20:06
еще поперечки на крышу и  связи по стенам)))
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1620 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 289
Отправлено 25 Октябрь 2018 20:09
продольные по крыше канешно будут и по стенке укосы тоже
. у нас есть леса . но тут не вариант . во первых уклон . во вторых это огромный инет магазин и там целый день тачки возят туда - сюда и обратно на почту ))
вообщем места только для лестниц )
    Majestic12 (2)
