  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1975
#1581 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:31
Корень - ТИГ , заполнение - ПА , облицовка - РДС .
- а можно параметры трубочки озвучить, плиззз :friends:
#1582 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 117
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:32
Пришлось , заодно , и второй опуск переделать , нашёл себе геморрой на полдня
Частое явление, сколько раз зарекался за чужие старые краны руками браться, тронул - сам сломал, теперь меняй. Сто лет бы не трогал, но если сам себе воду не перекроешь подтекающую никто не перекроет.Вот и приходится , начиная день с попытки замены входных задвижек на детском садике, заканчивать к ночи через полкилометра и два подвала, меняя поломанные собственноручно гнилые задвижки в соседних зданиях. Постоянно такие истории...
С ув.
  • 7
#1583 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:35
Так на ней написано (5-й снимок)   :drinks:  530х7 , отвод немного более и получилось смещение по плоскостям ( внутри и снаружи ) .
Первая 500-ка под просветку . :pardon: И 2 года не аттестован  :rofl:
Сообщение отредактировал BelaZZ: 24 Октябрь 2018 20:41
#1584 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:36
Всем доброго вечера!
Завершил работы по реконструкции котельной и теплоузла. В котельной над котлами было смонтировано две трубы диаметром 325 мм, выполняющие роль гидроаккумулятров, выравнивающие давление от трех разных котлов. До этого большой котел передавливал 2 котла меньшей мощности, поэтому система работала удовлетворительно.
Завершение.IMG_20181022_170837.jpg IMG_20181022_170858.jpg IMG_20181022_170912.jpg
В работе начал применять ПА. Проволока 1 мм, с настройками не игрался, выставлял примерно. Варит, ну и хорошо.IMG_20180916_114818.jpg IMG_20180916_114856.jpg IMG_20180916_114936.jpg
Теплоузел.
IMG_20181022_170659.jpg ]IMG_20181022_170726.jpg IMG_20181022_170731.jpg IMG_20181022_170736.jpg IMG_20181022_170739.jpg IMG_20181022_170753.jpg
Также начал применять ПА при сварке труб. В теплопункте  ПА сварено стыков 30. И все в норме, хотя страх был, потому как опыт сварки ПА минимальный.
  • 23
#1585 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:39
ilnursvarka,От манометров аж в глазах рябит  :crazy:
#1586 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:41
-блиииин, а вот слона -то я и не и заметил.....сорри  :fool:
#1587 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:43
Работа гл. инженера. Их должно было быть намного меньше. Проекта не было, только этот чертеж.
  • 12
#1588 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 161
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:46
А это первая жидкостная ЭВМ.
Судя по схеме должен был радиоприемник получиться)))
  • 17
#1589 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:49
Зато получил огромный опыт проектирования теплоузлов.
#1590 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 755
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:53
 Не чертёж -- схема. Так то всё красивенько, но п/а в неудобных позах по моему не работают. Всё таки надо обе руки чтоб нормально горелку вести.
И непонятно на чём лежит 320-я труба -- прямо на трубе что ли?
#1591 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:54
-ой , да не переживайте так-чем больше Ду и толщина-тем проще всё это проходит... самый гемор-Ду-50-100.. с толщиной 3.0-4.5
Сообщение отредактировал welderman: 24 Октябрь 2018 20:55
#1592 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 755
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:55
 Из них половина -- термометры.  :D
#1593 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 161
Отправлено 24 Октябрь 2018 21:00
Опыт это хорошо. Я при виде теплоузлов теряюсь.
#1594 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Вот это - мы как семечки , на них уже рука набита за эти годы , самый ходовой диаметр в буднях . Под них и все приблуды ориентированы . С этими монстрами приходится по ходу действия экспериментировать ( монтаж , в основном , сварка - она везде сварка  :pleasantry: ) .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 24 Октябрь 2018 21:04
#1595 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 24 Октябрь 2018 21:02
Главное-чтоб схема была...а вот если нету-тут без опыта(порой печального)/знаний-дело дохлое-такого можно наворотить-не разгребёшь :pleasantry:
#1596 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 315
welderman,  согласен на 1000%. Многие аттестованные сварщики, работающие на больших диаметрах и толщинах, 57 трубу варить под просвет не могут. На мелких трубах немного сложнее. Но если научишься, будешь варить любые трубы(речь о диаметрах).
#1597 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Такая же ситуация , ничего в этом не понимаю .  :fool:
#1598 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 Октябрь 2018 21:07
В первый день вообще не понимал, как сделать эту работу. Но, ничего, вроде получилось.
#1599 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 404
-это хороший сварочный понт-показатель мастерства-всем новоприбывшим в своё время давал подобный тест--ну и после распределял по задачам-имел много гадостных слов в спину....
#1600 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 24 Октябрь 2018 21:09
:crazy: - силовая конструкция ., ( трогать нельзя ), будем обходить другим путем  :sorry: .
Вот ведь бывает так, шов (ну шов же) как будто мой, но точно знаю что не мой (я там не был)
