Помогите расшифровать.
Здравствуйте , я учусь на сварщика . Мне задали задание , расшифровать спецификации электродов , а у меня не получается , надеюсь что кто-нибудь поможет , заранее спасибо =)\
1) E46 6 1Ni B 32 H5
2) E40 0 RR 12
3) E38 2 C 21
Изменено пользователем Heola
Ну да) помоги пожалуйста , если не трудно)
http://vepsamara.ru/catalog/welding/svarochnyie-materialyi/svarochnyie-elektrodyi-v-samare-elektrodyi-ok-74.70
Тут глянь. А вообще Э46 это рутиловые электроды типа МР3 ОК ОЗС итд. 1Ni говорит нам о том что в составе сварочной проволки присутствует никель, а вот остальное незнаю=)
А что такое E40? А то найти не могу =с
 Основной электрод с временным сопротивлением разрыву до 46 кгс/мм2 (460 МПа), хрупкость швов наступает ниже -60 С, содержит 1.4 % Mn и 0.6-1.2 Ni, для переменного и постоянного тока, все положения сварки, кроме вертикали на спуск, содержит малое количество железа в обмазке, низководородные, содержание водорода менее 5 мл/100 г шва. (аналог Е7018, походу).
E40 0 RR 12 - Рутиловый электрод с толстой обмазкой, содержащей железо, с повышенным отложением металла при сварке, с временным сопротивлением разрыву до 40 кгс/мм2 (400 МПа), хрупкость швов наступает ниже 0 С,  для переменного и постоянного тока, все положения сварки, кроме вертикали на спуск, но рекомендуется для нижнего положения (заполняющий электрод, аналог Е7024.
E38 2 C 21 - электрод с целлюлозной обмазкой, с малым отложением металла при сварке, с временным сопротивлением разрыву до 38 кгс/мм2 (380 МПа), хрупкость швов наступает ниже -20 С,  только для  постоянного тока, все положения сварки, включая сверху вниз. аналог Е6010.
Единственно, что меня парит, это значения прочности швов, которые я и сам не могу переводить с европейских в наши величины.
Я по европейской системе так то учусь) так что переводить с европейские на российские величины не нужно
 Ну тогда цифры в нашем примере 46 будет представлять собой минимальный предел текучести 460N/мм2 (Н/мм2).
40- соответственно, 400N/мм2,
38 - 380N/мм2.
А остальное- как есть.
Больше спасибо , но меня смущает это "рутиловый электрод  с >толстой обмазкой<" разве так говорят?
разве так говорят
 Мало ли, кто что говорит. Он так классифицируется. :) Одна R - обычный рутиловый, с обычной обмазкой, две RR - ТОЛСТАЯ обмазка. В том конкретном случае - с железным порошком. БОльшее отложение металла дает.
