Аппарат Lorch S выдает ошибку Е4
При включении сразу пишет Е4. Сбрасывали в заводские и делали Маster Reset, то же. Аппарату лет 5, побывал в ремонтах года два назад. Успешно работал. Слесаря меняли  плюсовой разъем для ручника (снизу), после чего не мерял выходное напряжение (оторвали красный проводок + от платки снизу). При этом на ручнике не варил, а резал (электрод красный до держака).
E4 -ошибка периферии по документации. Поэтому пробовал отключать помпу, потом вентиляторы, проверил на исправном аппарате чемодан проволоки. Главную плату менял, с исправного ставил. Без результата - Е4.
Горелого не видно, входное 380v на 3-х фазном выпрямителе есть, с выхода 530v постоянки на силовую плату имеется. Тестером все IGBT звонятся нормально, визуально без дефектов. Сама силовая плата на исправном аппарате испытывалась, годная.
Подскажите кто сталкивался, как от Е4 избавиться?
