Самодельный сварочный трансформатор
Всем привет! Дело такое, наконец то собрал св. трансформатор ( со второй попытки ) теперь все это дело укладываю в коробку, появились некоторые идеи и вопросы.
Вместо т. н. дроселя поставил пружину диаметром 60 мм из алюминиевой шины сечением 30 мм2, 30 витков. Когда пробовал варить без неё дуга была жёсткая и качество шва не особое, есть мысля найти какое нибудь железо подходящее и эту пружину перемотать на неё, смысл есть??? Ещё хочу намотать поверх вторичной обмотки дополнительно к первичной 5 * 15 витков для ступенчатой регулировки выходного тока - прокатит??? И последнее как сделать защиту от перегрева трансформатора ( схема )???
  • 3 года спустя...
пружину - из нержи лучше сделать, если ничего нормального(типа нихрома) нет. алюминиевая пружина, особенно в 30 квадратов, бессмысленна и беспощадна. не надо больше ничего мотать, если нормально зажигается дуга. на выходе сколько вольт?
