Расчет режима сварки
  В 13.09.2016 в 16:47, Megainet сказал:
Здравствуйте, подскажите по какой методике проводится расчет основных параметров режима аргонодуговой сварки.
некоторые на это полжизни тратят... Можете попробовать почитать статеек в интернете (например вот эту http://www.tiberis.ru/pages/tig),но они дадут Вам только начальное представление о принципах работы, полностью описанных режимов нет, для точной настройки надо читать мануалы, буквари и учебники, только так.
Вас интересует расчет или выбор основных параметров? Если речь идет о практике, то все эти расчеты не то, чтобы полезны, а даже вредны :mellow: , в том смысле, что не нужно искать сложное там, где его нет. Выберите расход газа при работе в помещении без сквозняков 5-8 л/мин; режим работы двухтактный или четырехтактный (для прихваток двухтактный), сварочный ток в зависимости от толщины изделия ориентировочно и функцию  "заварка кратера", если варите чермет - поставьте секунды две... Остальное зависит от техники сварки.
Изменено пользователем Cварщик Джо
