Кто нибудь делал ручной станок для перфорации листового металла?
@Бархударов, вот заснял. Первоначальная заточка была вот такаяpost-15738-0-78309700-1470840755_thumb.jpg, теперь вот такая (полумесяцем)post-15738-0-10117600-1470840787_thumb.jpgpost-15738-0-61645200-1470840818_thumb.jpg. Усиление конструкции, даже планочку на возврат, сегодня из 2мм сделал.post-15738-0-54434900-1470840776_thumb.jpgpost-15738-0-19231500-1470840835_thumb.jpg
вот заснял.
Спасибо, так и представлял.... как на бумажном дыроколе!))
У меня подобная конструкция тоже нарезанная лежит, только из 16 мм и стойки с обеих сторон подшипника!
@Бархударов Да я не стал выдумывать)))) в инете увидел простейшее и скопировал саму идею (т.е подшипник в подшипнике)
Изменено пользователем Ильдарка
  • 5 месяцев спустя...
День добрый.А реально сделать ,что бы 2мм нерж прошивал?И что для этого нужно?Если 0,8 пробивает обычный ручной дырокол для жестянщиков,не ужели большой самодельный не пробьёт 2мм нерж?
Может свёрла р18 в качестве пуансона использовать.
9хс не найти.
Может пику от большой макиты использовать.Пытался болгаркой заточить.Ну очень тяжело пилится.Удар естественно держит.
Изменено пользователем kuznezs
 Да конечно можно, только рычаг большой нужно, если руками давить. Можно ещё под пресс приспособить, для такой толщины.
нет свёрла хрупкие мне кажется, колоть будет режущую кромку.
9хс не найти.
У8 найдите!
@Ильдарка,у8 или у10 мне показалась тоже хрупкой.Был опыт общения.
 для таких работ, самый бюджетный и рабочий вариант!
