Популярный пост Diez Опубликовано 3 июля, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Добрый вечер! Ремонт данного байка в зачет не попадет, так как нет фото начала процесса с табличкой) А когда решил поучаствовать как-раз начинал делать вилку) Задача была сделать прочно ,с амортизацией и при этом максимально дешево. Материал : труба 32 стенка 2 мм. , труба 22 мм стенка 2 мм. , траверсы использовал от старой вилки. Так же был куплен самый простенький амортизатор DNM 155 мм. с ходом 35 мм. и главный элемент это куча 2 мм. пластиночек , из которых почти все и было сделано) Первым делом отпилил ноги вилки с запасом по длине и приварил к ним крепление рокеров. После сварил рокеры , из 3 пластинок каждый, просверлил доп отверстие и нарезал в нем резьбу , а так же приварил на прихватки крепление машинки дискового тормоза. Сделал заготовку передний ног вилки и верхнее крепление амортизатора , которое крепится в шток вилки. Собрал посмотреть чего вырисовывается. Верхнее крепление амортизатора установил в шток , сделал блокиратор якорного типа) Так хорошо затянул, что достать его больше не смог) Подрезал и подогнал передние ноги На прихватках Демонстрация максимальных пределов хода вилки , с учетом имеющегося амортизатора. После успешной примерки ноги обварил , так же подрезал основные ноги и заварил торцы. Доварил крепление рокеров. Снова примерка. Заготовки верхнего рычага. Еще одна сборка и прихватка на точки верхнего рычага к передним ногам вилки. Всё работает , и можно сказать готово. Осталось обкатать на улице. Так же поставить более мягкую пужину в амортизатор или же поиздеваться над родной пружиной. Дальше сделаю руль Z бар , а так же доделаю раму. Средства защиты и используемый инструмент на фото) Почти все было сварено TIG ом , за исключением крепления рокеров на ноги вилки. Там чтобы долго не заливать быстренько прошелся полуавтоматом. Сейчас сниму ролик как работает вилка ) Конкурсная работа №20 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diez Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Для демонстрации поставил мягкую пружину.) Сейчас вилка чуть щелкает , потому что собрал на скорую руку и не поставил несколько недостающих шайбочек. А всё потому , что в самый последний момент делалось) Но зато теперь можно выдохнуть и с удовольствием сказать :"Успел!" IMG_6844.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 @Diez, видео лучше заливать на youtube канал, а на форум выкладывать ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Specky Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 В качестве опорной поверхности у осей резьбовая часть что ли используется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diez Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 В качестве опорной поверхности у осей резьбовая часть что ли используется?Пока что да , но это естественно временная сборка , все будет собрано на правильных болтах с медными шайбочками , контрящимися гайками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diez Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) @Diez, видео лучше заливать на youtube канал, а на форум выкладывать ссылку.Обязательно сниму нормальный ролик с работой вилки в боевых условиях на улице и скину ссылку на youtube.К 8 числу велосипед будет готов. Изменено 4 июля, 2016 пользователем Diez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
