горелка zwarg inverttouch 300a
@sunny, а если заменить разъёмы аппарата на более унитарные? Хотя, к Вашему Zwarg-у можно подцепить и обычную горелку с раздельными (ток/газ/управление) "жилами". Либо же шлейф с накидной гайкой, но с использованием адаптера tig plug.
Фото мелкие, с телефона не рассмотреть - на гнезде "touch control" сколько пинов-штырьков?
Изменено пользователем шурпет
Тут мастерить надо... на газ у токаря переходник поточить или на байонетку заменить, с управой разъемами я не парюсь, выдрал из комповского БП "мамы", сами контакты , замотал изолентой и втыкаю в штырьки на аппарате. Хотя изолента не по фэн-шую, нада на термоусадку поменять...
5 контактов там
@sunny, а они все задействованы?  Стало быть, 3 - для ПДУ, а 2 - на управление, нет?  Если так, то надо искать те 2, которые работают с кнопкой горелки.
Шурпет, У меня к сожалению нет информации по работе данного аппарата, по этой причине и обратился на форум. Первый раз столкнулся с этим видом сварки. Купил технику не комплектной, сейчас собираю все.
Изменено пользователем pavel83
@sunny, это были, скорее, не вопросы а мысли вслух. Наверное, Вам надо выбрать и приобрести горелку, а потом уже, отталкиваясь от имеющегося на ней типа коннекторов, думать, как её прицепить. Не мешало бы снять корпус аппарата и сфоткать распиновку проводов. Тогда здешним технарям будет проще Вам помочь.
Через кондеры которые (синие штучки) на массу(?) думаю ДУ... подробней  нада...куда идут... 1. плетенный шлейф из двух желтых. 2. красный-белый-желтый.3 два желтых без кондеров.
Да не важно солько их, важно куда идут... подозрения на кнопку-два без кондеров и плетеный шлейф из двух желтых. мало инфы... ибо может быть блокировка на ду, может быть кнопка в ду, и ваще что угодно...
