Особенности сварки инконель 601
На подходе бак + крышка из этого зверя.
Как варится? Какие сложности и особенности? Буду рад любой информации.
В прошлый раз была 330-ая нержавейка, я её почти победил! Теперь новые плюхи едут.
Изменено пользователем Илария
Свариваться должен как и все сплавы на основе никеля хорошо,но только при соблюдении правильной подготовки поверхности:обязательно удаления смазок и масел с поверхности зачистки до металлического блеска,при этом абразивный материал должен иметь пометку что нет в составе серы.Все рекомендации по сварке хорошо описаны в книге"Сварка в машиностроении" том 2 стр 269.
Сварка никеля и его сплавов. - Багрянский К.В. -1963,ОСT 26-0I-858-94
СОСУДЫ И АППАРАТЫ, СВАРНЫЕ
ИЗ НИКЕЛЯ http://stroyka-ip.ru/xsv_sv_ohnp_ob/ost-26-01-858-94/ost-26-01-858-94.html
Замасленности не боится.Сейчас варю дуплекс,перед этим варил инконель тоесть nibas.Я в основном на трубах и коллекторах.Ёмкости и пластины не встречал из нибаса.Варить с начала сложновато,швабы дают несколько образцов поварить для себя,вспомнить токи и настройки. Варить лучше на 300-350 герц,ампераж каждый подберает для себя сам.Очень боится перегрева.Шов должен быть белый. Обращать внимание во время сварки на любое изменение податливости сварочной ванны.Если становится не контролируемой, лучше остановиться и дать остыть стыку.И не топтаться на месте а как можно быстрее двигатся,не давая ванночке убегать в сторону.Естественно с формергазом.С уважением.
всё так и было, шов белый, сказочный, заварили,отправили, работает
 по частоту сказать не знаю. регулеровки я на аппарате не видел.
  тяжело и медленно варится как по мне.
