Приветствую всех. Отмечусь и я, пожалуй.
Давно хотел мангал для дома сделать, да все как-то руки не доходили.
А тут смотрю, конкурс кстати затеяли, стимул появился :)
Изначально к мангалу предъявлялись следующие требования:
- должен быть достаточно мобильным
- кроме приготовления шашлыка, можно было-бы использовать как коптилку
- можно было-бы использовать для подготовки углей для барбекюшницы (друзья подарили фабричную)
- т.к. готовим шашлык не часто, не должен стоять памятником (должен быть разборным)
Делать буду для себя из того, что под рукой оказалось, а оказалось достаточно пригодного для моих целей хлама лома )))
Небольшая бочка из нержавейки, старые полудюймовые трубы, и как нельзя кстати металлическое корыто, подходящих размеров (650х350х150) толщиной 4мм.
Т.к. сама жаровня переделки практически не требует, будем подгонять остальные модули под ее размеры.
Первым делом нарезаем из труб 6 стоек, две прямые поперечины и три не прямые поперечины))
не прямые для начала складываем вместе и прихватываем по центрам (понятно, что для одинаковых углов)
стенки толстые, и стыки особо не подгонял
отрезав 6 втулок одел их на стойки, выровнял и привалил "галочки"
разогнал и выровнял полученные элементы, затем соединил четные и не четные втулки двумя
парами отрезков профильной трубы 20х20.
Получилась вот такая конструкция
Для жесткости усилил "косынками", а чтобы центральные стойки не проваливались, приварил к ним колечки
из проволоки
Затем разметил и вырезал посадочные места под шампуры, зачистил короб, и приварил по краям втулки
(в качестве ограничителя, или для ручки, или для полочки, ну и т.д.)
Да, все операции выполнялись с применением СИЗ! :)
Далее приступил к баку. Сначала хотел сделать из черного металла, но потом решил попробовать поэксперементировать с нержавейкой в углекислоте.
Бак был с отверстием на дне и заварен черной заплаткой, поэтому старую заплатку срезал и приварил новую,
красивую, нержавеющую )))
(толщина бака и заплатки 2мм.)
Конкурсная работа №27 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками»
Генеральный спонсор конкурса
ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования.
http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png
вырезаем топку, прихватываем "прихлоп", накладываем дверку затем привариваем петли
для верхней крышки вырезаем круг нержавейки (толщина 1мм), бортик барабана от стиральной
машины в качестве ребра жесткости прихватываем к кругу
Петли сделал такого типа (зачем не спрашивайте, сам незнаю))))
может для того, что бы бочка на боку не каталась))
так выглядит в среднем и открытом положениях
делаем запор
post-16595-0-47313600-1465117667_thumb.jpgpost-16595-0-91962800-1465117672_thumb.jpgpost-16595-0-78499100-1465117677_thumb.jpg
Примеряем всё
Если все хорошо, зачищаем и красим
Подставка может использоваться как козлы (идею стырил у фирмы орегон, за что спасибо ей :))
компактно складывается и убирается
Бочка может использоваться как печка
Горизонтальная коптилка или духовка
Противень тоже варил из нержи, только сфотать забыл.
На этом все, всем спасибо за внимание!
  • 6 месяцев спустя...
