каварное_ламо Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Всем привет, давно обдумывал мангал а тут ещё и конкурс. План сделать мангал до отъезда в Хабаровск 31.05, работать пришлось в основном по ночам. Мангал должен быть: 1 некрашенным 2 компактно складирующимся 3 универсальная топка: и дрова разжечь и мангал поставить и термос для углей Основа лист металла толщиной 3,5, не знаю зватит ли этой толщины некоторые делают мангалы из 4 мм, но я у шашлычников на строительном посмотрел у них тоже 3 - 3,5 мм металл и хватает на долго говорят. Для начала размечаю лист маркером, потом прочерчиваю маленькой балгаркой, отрезаю основной кусок, чищю проволочной щеткой на большой болгарке, переворачиваю опять чищю и разрезаю окончательно. Конкурсная работа №26 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каварное_ламо Опубликовано 3 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Делаю прихватки полуавтоматом с зазором в 2 мм с разделкой кромок, разрезал естесственно с погрешностями которые потом удачно обыграл во время прихватывания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каварное_ламо Опубликовано 3 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 (изменено) Проварил изнутри полуавтоматом самофлюсом, 1,2 , и проволоку надо заканчивать и потренировался заодно, правда полностью понял только когда заканчивал последние швы, и после консультаций Александра Psi из Мирного, кстати мы по ZELLO общались всем советую, очень удобный метод связи. После проварил снаружи ручником уони 2,5 мм и зачистил швы, почему то немогу видео загрузить Изменено 3 июня, 2016 пользователем каварное_ламо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каварное_ламо Опубликовано 3 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Сделал ножки, замерил трубу которая осталась у меня после замены отопления в одном месте, получилась 20я труба, купил 4 резьбы и 4 железных муфты, муфты приварил к мангалу резьбу к ножкам, каким то необьяснимым образом они все получились под правильным наклоном как у спортивного снаряда "козёл", кароч нарастопырку, хотя хотел ровно все сделать.В куче металла (весь металл у меня в одном месте лежит) завалялись два диска, они пошли полностью в дело. Для мангала нужно было сделать ручки для лучков и крышки, пришлось наскоряк варить горн. Сначала отрезал от одного диска место для ступицы, часть железки пойдет на мангал под комфорку для мангала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каварное_ламо Опубликовано 3 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Зачистил швы на мангале, просверлил дырки в топке, в двух местах, отрезал лючки для этих мест, испытал горн, изготовил на нем ручки, просто согнул пополам квадрат 10 мм, приварил ручки к лючкам, ограничители-позиционеры для лючков сделал так же из квадрата 10мм. Пружину сделал так же из металла 3,5 просто придал нужный изгиб молотком. Некоторые вещи только на видео есть закину его позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каварное_ламо Опубликовано 3 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 (изменено) Лючёк отделяющий топку от мангала подгонял по миллиметру вручную чтоб она плотно садилась и не падала и не застревала, другие два лючка в топке получились с идеальным прилеганием, так что надеялся на хорошую герметизацию. Верхний люк на топке разметил под два круга, один круг будет служить заглушкой остальная часть заглушки сваривается с куском колесного диска и получается отличное место для казана. Или чайника. Изменено 3 июня, 2016 пользователем каварное_ламо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каварное_ламо Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Такая ситуация сложилась что работу скорее всего не допустят, некоторые достатьчно важные материалы только на видео, я в другом городе в Хабаровске, компа нет, видео тяжёлые, завтра улетаю в Таиланд(страна в которой все варят в солнцезащитных очках). Так что опищу что получилось в письменной форме. Значит сам мангал задумывался как стационарный с возможностью перевозки или компактного складирования, собственно с этой частью задумки все нормально. Универсальная топка: можно дрова в ней пережечь в угли, но если честно никогда не пользовался такими мангалами с топками исейчас не уверен надо будет попробовать. Топка- как комфорка для казана или чайника, в принципе тоже получилось только лист металла к которому я приварил кусок автомобольного диска после сварки маленько выгнулся наверх, есть два варианта, если после обжига лист не примет старое положение то можно попробовать усадить сваркой, либо стенки подточить так что бы крашка легла идеально. Ну и топка как термос, если например вы пожарили одну ходку шашлыков, угли ещё живы а вы кушать пошли, можно все угли сдвинуть в топку, закрыть два боковых лючка, закрыть проход в сам мангал специальной перегородкой, её я подгонял по миллиметрам и она полностью закрываед подачу воздуха, и на комфорку для казана так же изготовлена крышка с ручкой, кстати как у меня получилось плоским болгарочным диском вырезать круглый диск заглушки сам не понимаю. После трапезы угли находящиеся в спящем режиме достаточно просто раздуть и можно продолжать жарить 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 работу скорее всего не допустятвсе условия конкурса выполнены, работа перенесена из претендентов в участники конкурса под номером 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
