Популярный пост Алекс173 Опубликовано 15 мая, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 В деревню потребовался надежный мангал т.к. прогорел очередной одноразовый.На работе из материала были только трубы 375х10 мм и 325х8 мм диаметрами и небольшая кучка металлалома). Решил сделать из трубы 325х8мм обрезав резаком кусок(катушку) длиной 60см. Располовинил резаком в длину обрезок трубы 60 см вдоль на 5 см больше середины(или радиуса). взял из имеющегося металла 2(две) ступеньки от старой пожарной лестницы это рифленный металл размером-450х200х4 мм. Имеющуюся половинку обрезка трубы заглушил с торцов рифленным металлом-450х200х4 мм;лишние выпирающие части рифленного металла обрезал резаком,и на самом обрезке по бокам прорезал отверстия для поддува углей диаметром 10-12 мм,сделал сверху прорези для фиксации шампуров,и шлак который остался от резака шлифанул балгаркой. Взял пруток диаметром 8мм и из него загнул заготовки боковых ручек для переноса мангала, еще из трубы диаметром 15мм отрезал балгаркой небольшие отрезки длиной 8 см. и их с отдного края обрезал с углом 30-40 градусов для того чтобы приварить ко дну мангала,куда в дальнейшем будут вставлятся ножки. Приварив 2 ручки,и 4 трубки под ножки.Взял арматуру диаметром 12мм и отрезал её по 1 метру 4(четыре шт.)-(которая в дальнейшем будет втыкаться в землю),вставил их в трубки и ножки готовы. Результат использования Конкурсная работа №9 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурсаТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад70 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Просто, надежно и без выбубонов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Перефразируя вопрос таксиста: "Так вам рюшечки или жарить?". Ответ: "Жарить!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита Перетятько Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Просто, надежно и без выбубонов . Главное быстро просто и надежно, думаю для дома то что надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Главное быстро просто и надежно Тут главная проблема: Где взять трубу?)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Тут главная проблема: Где взять трубу?)) На работе из материала были только трубы 375х10 мм и 325х8 мм диаметрами и небольшая кучка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Тут главная проблема: Где взять трубу?)) А ну да, не заметил!)) На работе из материала были только трубы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
