Мангал-коптильня своими руками из газовых баллонов
  В 17.04.2016 в 11:30, Степан Некрасов сказал:
Уже скоро всё будет понятно , сделать нужно к майским праздникам. Если ни каких форс-мажоров на работе, думаю уложусь.
УДАЧИ!!!
post-18230-0-34870200-1461044798_thumb.jpgpost-18230-0-88059500-1461044805_thumb.jpgpost-18230-0-98095400-1461044817_thumb.jpgpost-18230-0-21467500-1461044830_thumb.jpg        добрый день всем . в прошлом году решил тоже себе на дачу сделать мангал из баллона, вот что получилось:
  В 19.04.2016 в 05:49, евгений29 сказал:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1753.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1748.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1756.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1750.[attachment=94577:DSCN1760.JPG        добрый день всем . в прошлом году решил тоже себе на дачу сделать мангал из баллона, вот что получилось:
Просто и со вкусом! Спасибо за идею с украшением, благо проволоки всякой хватает.
  В 17.04.2016 в 16:48, Степан Некрасов сказал:
Из трубы диаметром 20 мм и прутка 12 мм  изготовил шарниры , трубу нарезал по 50 мм , пруток по 130 мм . Пруток  согнул под углом 90 градусов ,поделив его на 50 и 80 мм, предварительно нагрев сваркой. Такой люфт не случаен : при температурных изменениях , он будет компенсировать перемещения люка.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм11.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм12.jpg
Далее приварил люки.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм13.jpg
Дымоход сделал из трубы диаметром 76 мм, он будет съёмный , так как не войдёт в автомобиль, поэтому соединяется с отводом через муфту из трубы 89 мм , уменьшеной до плотной посадки на 76 мм трубу.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм14.jpg
В дымоходе тоже будет заслонка, для этого в трубе просверлил два отверстия диаметром 14 мм , расположенные в 20 мм от края и одно напротив другого. Осью послужит прут 12 мм , в прутке просверлил отверстие под шплинт, который будет через шайбу держать пружину в напряжении, что позволит оставаться заслонке в заданном положении.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм15.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм16.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм17.jpg
Ещё на дымоход установил козырёк из куска 89 мм трубы , разрезанной вдоль пополам.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм18.jpg
Теперь дымоход нужно установить , для этого отвод прихватил в нужном месте и обвёл маркером, вырезал болгаркой отверстие и подогнал под отвод.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм19.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм20.jpg
Далее собранный дымоход прихватил в одном месте , примерно точно выставил и обварил.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм21.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм22.jpg
Продолжение следует ...
Всем здравствуйте! Прошу прощения за длительный перерыв , завал на работе и огород.
Зачистил от краски, нагнул закарючек и немного украсил ими , также согнул уши для ручек и приварил.
post-17111-0-32448200-1464367810_thumb.jpg post-17111-0-14014900-1464367836_thumb.jpg post-17111-0-45023200-1464367846_thumb.jpg
К ушам приварил шайбы для крепления ручек.
Для того чтобы колосники не перемещались при перемешивании углей приварил упоры из прутка.
К шарнирам приварил упоры для ограничения открывания люков .
Из трубы 30 х 30 мм квадратного сечения приварил  направляющие для установки съемного столика и из трубы 25 х 25 мм изготовил кронштейн для столешницы.
Настало время покраски . Покрывал изделие черной термостойкой краской в аэрозольных баллончиках ( до 650 градусов ), ушло четыре штуки .
Далее прикрутил на кровельные саморезы ручки , которые сделал из черенка для лопаты и просверлил отверстия для крепления столешницы к кронштейну , и собственно прикрутил ее на саморезы. Столешница 300 х 600 мм.
post-17111-0-40473200-1464367961_thumb.jpgpost-17111-0-73541200-1464367972_thumb.jpgpost-17111-0-04693500-1464367983_thumb.jpgpost-17111-0-46950700-1464367989_thumb.jpg
Ну вот мангал-коптильня готов , в кратце расскажу о принципе действия : Коптильня горячего копчения . В дымогенератор загружаются сухие дрова или древесный уголь для шашлыков и разжигаются , потом сверху засыпаются опилками, заслонкой дымогенератора  регулируется подача воздуха и соответственно интенсивность тления опилок.
В режиме копчения из мангала извлекается колосник , закрываются заслонки и устанавливается решетка для размещения продуктов , которые будут коптится .
Заслонкой в трубе регулируется тяга, от которой зависит интенсивность тления и температура копчения . Термометр друг сказал , поставит сам , если будет нужда.
С шашлыками думаю все понятно.
post-17111-0-43678200-1464368022.jpgpost-17111-0-51308200-1464368031_thumb.jpgpost-17111-0-38809200-1464368060_thumb.jpgpost-17111-0-32551700-1464368070_thumb.jpgpost-17111-0-85385100-1464368080_thumb.jpgpost-17111-0-35432000-1464368089_thumb.jpg
На этом все . Всем спасибо ! Всем Удачи!
