Сварка меди инвертором
Здравствуйте, коллеги.
Столкнулся с необходимостью сварить медные пластины, до этого никогда варить медь не приходилось .
Длина швов 40-60 мм ,толщина свариваемого металла 5 мм.
Из имеющихся средств только инвертор.
Подскажите пожалуйста, как лучше это сделать.
Читал, что варят к-100, омз-1 ,зт, зеллер 390.
Есть ли шанс сварить обычной мр-кой и с какими особенностями придется иметь дело?
Изменено пользователем Илария
шрифт
Возьми круглую батарейку большую, достань графитовый стержень, вставь в держак, и пробуй, конечно лучше бы не постоянкой а переменкой варить, 4-6 см в легкую, пробуй постоянкой только на малых токах сложновато будет.
можно взять кусок медной проволоки и использовать как присадочный пруток, дерзай
варю скрутки при монтаже электрики, пользовался при ремонте сварочных аппаратов сваривал медные шины оригинальные по 10 см проблем нет, тренировка и всё.
Изменено пользователем Виктор 69
Спасибо за помощь.
Сварил на пробу графитовым стержнем из батарейки,
попробовал и с присадкой и без ,как оказалось ничего особо сложного нет.
Швы вышли довольно сносные.
А реально ли заварить тонкую медь,хочу самовар старинный отремонтировать?
пробовать надо с керамической подкладкой ну и всяко разно по изголяться на образцах, а потом и самовар колечить.
Сам самовар целый,сверху узорчик по кругу самовара обломился да вот и турка медная есть ,ручку надо припаять -за такую мелочь никто не берется
Изменено пользователем izotrek
мелочи жизни которые приятны глазу и выбрасывать жалко, может и память от кого из родственников осталась, всё понятно, пробуй графит из маленькой батарейки он по тоньше, сплошного шва не надо только прихватки, кабель массы раздвой, один на изделие другой на присадочный кусок проволоки и по тренируйся на чем нибудь.
графит обжечь надо прежде чем к изделию на чистовую лесть.
Еще одно уточнение по теме.
В какую сумму вы оцениваете сварку,пайку сантиметра меди (просто полосы,трубки и т.д.) ?
Изменено пользователем mortis
Тонкую медь лучше паять меднофосфорным припоем в аргоне. Шов выйдет обтекаемым, ровным, и будет не менее прочным, чем  сварной.
Необходимо исправить литейные дефекты (раковина) на медной детали. Стандартная сварочная проволока для медных сплавов БрКМц3-1 не очень подходит, т.к. отличается по цвету от основного металла. Чем можно запаять/заварить так что не были видны заваренные дефекты?
Комсомолец 100, чисто медный электрод из меди  вроде М-1.
в комсомольце используют медный сплав, предварительный нагрев детали до какой температуры необходим?
Если тиг с присадкой попробовать?
что за контакты , с масленых выключателей 110кВ
контактные зажимы вводов низкого напряжения для трансформаторов
склада нет, мы льем эти контакты и в процессе обработки выявляется литейный брак(раковины), которые необходимо заваривать.
понял. что бы не замарачиваться на складе может новые есть
