Виктор Р Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Здравствуйте! Хотелось бы услышать мнение опытных практиков и теоретиков на тему: потолочный стыковой шов в ответственных металлоконструкциях. Пример приведен на эскизе. Сталь Ruukki 700 MC, толщина 3 мм, сварка с зазором на медной шине. Вся конструкция подвергается натяжению после сварки. Сварка в условиях монтажа (на земле естественно, какой либо стапель), таким образом что лучше СО2? или электродом. В общем, Ваше мнение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Варить нужно именно в таком положении, т.о. нижний шов потолочный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Welder S Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Если конструкторские расчеты верны и сварной шов выполнен профессионалом, а не дилетантом, то конструкция будет работать сваренная любым способом сварки. Но это моё мнение инженера-технолога. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Если конструкторские расчеты верны и сварной шов выполнен профессионалом, а не дилетантом, то конструкция будет работать сваренная любым способом сварки. Но это моё мнение инженера-технолога.Я тоже так думаю..спасибо! ..потому как с точки зрения самой технологии сложного ничего нет...а вот дефекты, вызванные человеческим фактором - решающие.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
