Рабиндранат Кагор Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) @128203, ну посмотрите при случае на разъеме 1х1, если смотреть на морду аппарата, куда ушли второй и третий контакты слева? На тумблер-нет? Изменено 16 апреля, 2016 пользователем Рабиндранат Кагор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
128203 Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 при случае посмотрю, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Просто если у вас хотстарт при ММА есть, то на Вашем аппарате он совершенно точно отключаемый, потому, что при ТИГе он должен быть выключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 @Рабиндранат Кагор, В модели атиг 200пак описываемого наброса тока нет. Поджиг на тонком хороший. 1-1,2мм лист и профиля п-образные, двоечкой на ура. Пробовал сразу после покупки и после этого на нём к РДС не подходил.Из недостатков:- небольшой ПВ,- на переменке после 120 ампер дуга не стабильна.- слабенький осциллятор.- вентилятор работает постоянно.- нет пульса на переменке.- нет сохранения программ(хоть пара бы не помешала) Плюсы:- Небольшой вес и размеры.- Интуитивная настройка.- Режим пульса на постоянке.- Цена, я его брал дешевле джасика сундука. Про минимальный ток даже писать не буду - это проблема всех китайцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) @sanec,а при чем здесь Ваш аппарат, только, что он тоже аотай? Вопрос был о конкретном.А если просто описание аппарата , что в тему, то за чем обращаться ко мне? Мне интересно здесь только куда два проводка с разъема ушли у товарища, по остальному прошу не беспокоить. Изменено 30 мая, 2016 пользователем Рабиндранат Кагор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) @sanec,а при чем здесь Ваш аппарат, только, что он тоже аотай?В первом абзаце подтвердил вашу догадку, что в тиг аппаратах, нет наброса тока на всю, как вы описывали.А вот описание аппарата написал потому как в этой теме обсуждают далеко не одну модель, а всю линейку этого производителя. И уж точно, что эта модель атиг 200пак, не единожды здесь упоминалась при сравнении с брэндами. Вот в разрезе этих событий я и описал свой отзыв по этой модели. Изменено 30 мая, 2016 пользователем sanec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) @sanec Речь шла о горячем старте в ММА режиме у конкретного аппарата с конкретной платой управления и он там ЕСТЬ. А в режиме ТИГ его нет и быть не может - это не догадка, это утверждение.Меня интересует два провода на разъеме 1X1, на аппарате у @128203 и всё. Другие аппараты фирмы AOTAI меня не интересуют. Это понятно? Отвечать не нужно, даже "стихами". Изменено 30 мая, 2016 пользователем Рабиндранат Кагор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) Для конкретных людей. Да я туп и глуп, но в описанном мною аппарате. В режиме ММА нет наброса на всю. Хотстарт отрабатывает кооректно, поджиг двоечкой на тонком, на малом токе хорошо отрабатывает. Не задавайте вопросов на форуме и вам не будут отвечать.Для личной переписки есть личка, там точно никто не вмешается - ни прозой, ни стихами.Не нравится сообщение не отвечайте, особенно со знаком вопроса.Совсем не нравится сообщение, ставите минус или пишете жалобу модератору. Изменено 30 мая, 2016 пользователем sanec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) ВСЕМ ПРИВЕТ. ХОТЕЛ БЫ СКАЗАТЬ ОБ ИНВЕРТОРЕ. НАРОД, сначала посмотрите на лицевую часть инвертора---- там написано ARC 200I. на самом деле китайский оригинал этой модели---------ZX7-200S. ЭТО наши бизнесмены завезли непонятную модель и выдают её за оригинал. Кто не верит --- пускай посмотрит ролик --рекламу AOTAI ARC200. 'ЭТО 2 РАЗНЫХ аппарата. Изменено 7 ноября, 2017 пользователем Илария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
