Ваймы и струбцины своими руками
Добрый день, сварщики. Хочу поделиться с вами, что у меня получилось. Делал ваймы и струбцины для изготовления: мебельных щитов, окон и дверей.
Струбцина для стяжки дверей 2,5 метра 2шт.; вайма для стяжки окон, дверей и мебельного щита 1,5 метра 3шт.; вайма для мебельного щита 1,0 метр 5шт.
Левый узел струбцины для стяжки дверей 2,5 метра
Правый узел струбцины для стяжки дверей 2,5 метра
Левый узел ваймы для стяжки окон, дверей и мебельного щита
Правый узел ваймы для стяжки окон, дверей и мебельного щита
  • Upvote 9
Фото есть как они работают на изделии?
Нет фотографий, недавно только доделал. Как только, так сразу. Но есть фото как, они изображают само изделие в конкурсе сварщиков «Ёлочку... свари!»
Изменено пользователем Журавлев Николай
Ваймы вижу, а струбцины где?))
Андрей на первой фотографии 5 вайм по 1,0 метру, 3 ваймы по 1,5 метра и 2 струбцины (ваймы). В столярных кругах нет четких определений этих приспособлений, они выполняют одну, и туже функцию. Многие ваймы называют струбцинами и на оборот. Тема поэтому так и названа, чтобы люди желающие сделать их своими руками смоли найти решение, ища в поисковиках как "вайма" так и "струбцина".
Чем обусловлен выбор такой сложной конструкции узла?
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2015/post-15563-0-48152000-1451072048.jpg
Было бы проще взять уголок, лежащий на трубе, пускай даже удлинить (сделать шире) полку, которая лежит на трубе и закрепить её 2 болтами сверху. Гайку прихватывать со стороны сжимаемой детали, и швы не будут работать на отрыв. Меньше сварки. Прочность достаточная, скорее трубу выгнет, чем уголок.
Все просто. Данный узел является универсальным. Он работает как упор, а также как  и в паре с винтом и пяткой (если снять с другой ваймы). Универсальность задана на всякий случай. Например если что-то произойдет с резьбой на основном узле: сорвется или растянется. Во вторых мы не всегда используем вещи по назначению, можем например использовать в авто ремонте для выправки геометрии кузова (не знаю как этот инструмент называется), да мало ли для чего пригодится. Поэтому заложена максимальная прочность на изгиб. Уголок на сколько я понял, пробороздив просторы интернета, изгибает на ура. В третьих в наличии был небольшой остаток лист железа, который хотелось использовать по максиму без остатка. Ка-то вот так и получилась идея создания такого узла.
А в каком месте сварка работает на разрыв подскажите, Lohus?
При сжимании детали вашу длинную гайку вырывает (сдвигает из узла), с другой стороны её достаточно прихватить, т.к. она будет прижиматься к узлу.
Универсальность - теперь понятно, с другой стороны гайку не приваришь.
Изменено пользователем Lohus
То есть получается, в моей конструкции, аж четыре шва идут на разрвыв: 2 - гайка приварена к нижней пластине, 2 - где нижняя пластина приварена к боковинам.
