Журавлев Николай Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Добрый день, сварщики. Хочу поделиться с вами, что у меня получилось. Делал ваймы и струбцины для изготовления: мебельных щитов, окон и дверей. Струбцина для стяжки дверей 2,5 метра 2шт.; вайма для стяжки окон, дверей и мебельного щита 1,5 метра 3шт.; вайма для мебельного щита 1,0 метр 5шт. Левый узел струбцины для стяжки дверей 2,5 метра Правый узел струбцины для стяжки дверей 2,5 метра Левый узел ваймы для стяжки окон, дверей и мебельного щита Правый узел ваймы для стяжки окон, дверей и мебельного щита 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Журавлев Николай Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) Вайма, для склейки мебельного щита, сжимающая его в 4-х направлениях. Её узел Узел струбцины для стяжки дверей 2,5 метра Изменено 25 декабря, 2015 пользователем Журавлев Николай 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 @Журавлев Николай, Фото есть как они работают на изделии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Журавлев Николай Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) Фото есть как они работают на изделии?Нет фотографий, недавно только доделал. Как только, так сразу. Но есть фото как, они изображают само изделие в конкурсе сварщиков «Ёлочку... свари!» Изменено 26 декабря, 2015 пользователем Журавлев Николай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 @Журавлев Николай, Ваймы вижу, а струбцины где?))+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Журавлев Николай Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Ваймы вижу, а струбцины где?)) Андрей на первой фотографии 5 вайм по 1,0 метру, 3 ваймы по 1,5 метра и 2 струбцины (ваймы). В столярных кругах нет четких определений этих приспособлений, они выполняют одну, и туже функцию. Многие ваймы называют струбцинами и на оборот. Тема поэтому так и названа, чтобы люди желающие сделать их своими руками смоли найти решение, ища в поисковиках как "вайма" так и "струбцина". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Чем обусловлен выбор такой сложной конструкции узла?http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2015/post-15563-0-48152000-1451072048.jpg Было бы проще взять уголок, лежащий на трубе, пускай даже удлинить (сделать шире) полку, которая лежит на трубе и закрепить её 2 болтами сверху. Гайку прихватывать со стороны сжимаемой детали, и швы не будут работать на отрыв. Меньше сварки. Прочность достаточная, скорее трубу выгнет, чем уголок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Журавлев Николай Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Чем обусловлен выбор такой сложной конструкции узла? Все просто. Данный узел является универсальным. Он работает как упор, а также как и в паре с винтом и пяткой (если снять с другой ваймы). Универсальность задана на всякий случай. Например если что-то произойдет с резьбой на основном узле: сорвется или растянется. Во вторых мы не всегда используем вещи по назначению, можем например использовать в авто ремонте для выправки геометрии кузова (не знаю как этот инструмент называется), да мало ли для чего пригодится. Поэтому заложена максимальная прочность на изгиб. Уголок на сколько я понял, пробороздив просторы интернета, изгибает на ура. В третьих в наличии был небольшой остаток лист железа, который хотелось использовать по максиму без остатка. Ка-то вот так и получилась идея создания такого узла.А в каком месте сварка работает на разрыв подскажите, Lohus? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) При сжимании детали вашу длинную гайку вырывает (сдвигает из узла), с другой стороны её достаточно прихватить, т.к. она будет прижиматься к узлу. Универсальность - теперь понятно, с другой стороны гайку не приваришь. Изменено 28 декабря, 2015 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Журавлев Николай Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 При сжимании детали вашу длинную гайку вырывает (сдвигает из узла То есть получается, в моей конструкции, аж четыре шва идут на разрвыв: 2 - гайка приварена к нижней пластине, 2 - где нижняя пластина приварена к боковинам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Не на отрыв, а на сдвиг скорее.А это совсем разные усилия.@Журавлев Николай,Все верно сделал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
