Популярный пост Kurt1 Опубликовано 2 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Замучила заводская ручка передвигать аппарат.В место ручки лучше рым болт, намного удобнее и тем более можно использовать с карабином. Немного поразмышляв решил что длина сетевого кабеля в 2м мне погоды не делает а вот неудобства создает много - во первых перемещать аппарат всегда надо подойти к вилке с удлинителем и брать отдельно в руку иначе выдернется и надо несколько движений по кнопкам сделать для запуска аппарата (один из небольших минусов аппарата), урезал до 30см (приблизительно) и вилку закрепил к каркасу болтом (сурово ). Ну раз влез под корпус то решил что еще один выход с розеткой для болгарке просто необходим. Теперь нет проблем с передвижением и всегда болгарка включена не выключая аппарат. Сверху разместились съемных два пенала, чуть позже сварил еще маленький пенал для огарков но фото нет. Полтора дня работы и результат - Так выглядит сетевой шнур и шнур с розеткой для болгарки (выход в правом нижнем углу и вдоль аппарата) Крепление вилки Для болгарки В работе 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 От резинок лучше отказаться. Довольно быстро покрываются трещинками и рвутся. И купите лучше кабель, чем таскаться с аппаратом. При вашей конструкции, достаточно держак удлинить. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 И купите лучше кабель, чем таскаться с аппаратом. При вашей конструкции, достаточно держак удлинить.Есть такой длинный кабель. Пока варил без лесов было удобно с длинным кабелем но как только перебрался на леса то передвижение лесов вместе с пристегнутым аппаратом на верху, удобнее, тем более и болгарка участвует. Еще один минус аппарата - если хочу пользоваться горячим стартом то надо его выключить и снова включить, тем самым активируется горячий старт один раз, повторное зажигание электрода идет уже без горячего старта, так что если он под рукой то еще реально его включать но жуть как неудобно. В начале пробовал с длинным кабелем, ну очень он стремиться вниз сползти с лесов а дополнительно как то его закрепить не захотел, лучше пусть аппарат подвешен. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
