Сварка стали 65Г
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможна ли контактная точечная сварка стали 65Г? Необходимо соединять две полосы толщиной 3 мм каждая. Заранее благодарен!
Возможна, но только тут вылезают другие проблемы, а именно механические. Очень много зависит от узла где применяться будет эта пружинка. если будут изгибы в районе точек, будет ломать рядом с точкой.
Доброе утро! Я немного поясню задачу! Необходимо соединить две полосы 3+3 (либо 2+2) рулонной стали, шириной, допустим 40 мм, предположительно сталь 65Г, т.к. поверхность должна быть износостойкой. Общая длина такой полосы порядка 1 км. Таким образом из машины контактной точечной сварки полоса продвигается надвижкой вперёд и так на расстояние 1 км. Возможно есть другие варианты и способы сварки? Что то более оптимальное и правильное? И ещё вопрос: если нижняя полоса будет из нержавейки, а верхняя из стали 65Г, возможна ли контактная сварка таких материалов либо затруднена? Заранее спасибо!
