Виктор Р Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Почему сварка литейных алюминиевых сплавов применяется только в ремонтных целях? Кто может доходчиво объяснить? Полагаю, что из-за высокой разницы в содержании легирующих компонентов в самом сплаве и сварочном материале, вследствие чего зона сплавления подвержена растрескиванию. В общем случае интересует сварка такого сплава со сплавом серии 6xxx, например 6063Т6 либо 6082Т6. Огромное спасибо заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 На то они и литейные , чтобы можно без сварки обойтись . Но кто сказал что они только в ремонтных целях свариваются, если есть нужда то сваривают например две отлитые детали объединяют в одну. Присадка должна правильно подобранна и как правило в ней больше легирующих элементов заложено на выгорание. 1994-201695.pdfhttp://aluminium-guide.ru/svarka-silumina-i-drugix-litejnyx-alyuminievyx-splavov/ 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 На то они и литейные , чтобы можно без сварки обойтись . Но кто сказал что они только в ремонтных целях свариваются, если есть нужда то сваривают например две отлитые детали объединяют в одну. Присадка должна правильно подобранна и как правило в ней больше легирующих элементов заложено на выгорание. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1994-201695.pdfhttp://aluminium-guide.ru/svarka-silumina-i-drugix-litejnyx-alyuminievyx-splavov/Привет! Оно понятно, что в принципе варится, но речь идёт о больших объёмах...сварка алюминиевых ферм в большом количестве. Специальные отливки варятся к поясам с одной стороны, а со второй под углом к ним привариваются раскосы. Это ответственная контрукция, работающая на растяжение, сжатие, изгиб, плюс вибро- нагрузки. Нужно точно соблюдать тепловой режим и вести сварку на пороге плавления, не выше! Думаю, что больше проблем будет, нежели какого то предсказуемого результата.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
