Подключение осциллятора re 165d
Есть в наличии стандартный сварочный аппарат переменного тока. Как к нему подключить осциллятор RE 165D для сварки алюминия? Подключил к аппарату, а разряда нет. Сами по себе аппараты работают, а в паре - нет. Есть ли какая-то схема? В чем может быть проблема?
@СергейАлександрович,Без дроселя работать не будет, не наложите ВВ импульс на синусоиду. Ну и защитный конденсатор (а то спалите свой транс). Можно (дросель) купить готовый от УДГУ-500 например (цена тыщ 8).
Или самому изготовить (сердечник на фото, феррит М3000НМС1 для работы в сильных магнитных полях). Мотается лентой
(спираль), подключается последовательно.
Схему подключения надо смотреть.
Да, дело оказалось в дросселе. А можете поточнее рассказать, как его изготовить в домашних условиях? Может у Вас есть схема, какие материалы и прочее?
Изменено пользователем СергейАлександрович
@СергейАлександрович,Сердечник на фото, на среднем керне мотается обмотка лучше медной лентой в форме спирали 12-15 витков. Например 35 х 1, между витками изоляция. Все очень просто. Сердечник на фото расчитан на ток 500А.
