Хореографический станок
Приветствую!. Нуждаюсь в совете как лучше изготовить хореографический станок для ребенка. Примерно выглядеть будет так: Фишка в том, что он должен быть разборным, разбираться и в машину укладываться в легковую. Опору думаю всю из профильной трубы сделать.
Изменено пользователем alex937
думаю типа такого
сборка труба в трубу, болт либо насквозь, либо просто поджимать через наваренную гайку
А если использовать элементы системы joker для торгового оборудования? Дорого и хлипковато?
думаю типа такого
Может поручни связать для жесткости сразу? И связующий профиль с гайками крепить болтами к стойке.
Изменено пользователем Lohus
думаю типа такого
Посередине трубу можно болтами зажать, а самая верхняя труба желательно что бы шла по самому верху, а вот как ее сделать что бы она отделялась от стоек, что то не могу сообразить. Да и сам низ, изделие на котором стоит вся эта конструкция, думаю из чего сделать, там утяжеленная нужна, если на профиль поставить я думаю не будет надежно стоят. Ребенок на ней и гнуться будет и оттягиваться), упадет еще не дай бог. На фото не могу понять что приварено к ножкам внизу,
@Lohus,Начинаю соображать) как я раньше не додумался, единственное, есть ли такие узлы для 25 диаметра трубы на поручни?
На картинке вроде и говорится про 25-ю трубу
Крепить к полу / емкость с водой или песком / железобетонный блок.
мы использовали такую конструкцию системы джокер для декора, дюже хлипко(( трубочка менее полумилимерта толщиной, оставались сильные вмятины от фиксирующего шестигранника
по весу может держать себя и не более 10 ти кг , прогнется, для ребенка не советую,
использовать водопроводную 3\4 и 1 " или 1 и 1,1\4 " они входят одна в одну плотно и стенка толстая
ножки треугольником и тогда устойчиво
@alex937, все давно изобретено. эконом-версия с размерами.пили-вари-сверли. ;)
http://poleaction.ru/magazin/product/2-h-urovnevyy-mobilnyy-perenosnoy-horeograficheskiy-stanok
ну или какой вам больше понравится.
http://poleaction.ru/magazin/folder/mobilnye-baletnye-stanki
@svarnoi69,Я вот и думаю, может и правда из дерева сделать рукоятку, а то металл то холодный
Про хлипкость джокера подозревал.
Если с деревом сложности, можно поискать черенки для хозинструмента, они правда короче 2м. будут. Разборная конструкция, когда дерево вставляется в металл, со временем разболтается. Лучше на концы деревяшки одеть трубку-гильзу и её уже вставлять в трубку в стойке.
