ruslanstalker Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 у меня 3 фазный трансформатор 380 вольт ( от полу автомата ) диодный мост и реостат, при сварке срывается дуга, как это исправить? конденсаторы помогут? и какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Есть два способа, конденсаторы и дроссель.Но чаще всего используется дроссель. С ним дуга помягче, а ее стабильность подгоняется индуктивностью.Конденсаторы обычно 30000 - 70000 микрофарад 100 -150 V удовольствие дорогое. И с ними переизбыток напряжения получается, тонкий метал варить проблематично...Я уже через это прошел Хота проблема может исходит и из других мест.... смотреть надо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 (изменено) @ruslanstalker,Вы это (хозяйстао) используете для сварки MIG или для РДС ?Если для MIG реостат не нужен, надо дросель.Если для РДС источник с жесткой характеристикой не подойдет, напряжение ХХ мало. Изменено 20 августа, 2015 пользователем валера1963 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 @ruslanstalker, Ни какой конкретики в вопросе .какой трансформатор ?,от какого аппарата ?какие напряжения на вторичках? сколько на выходе после моста ,если не известно от чего транс то где его фото ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
