Настроить сварочный аппарат
у меня 3 фазный трансформатор 380 вольт
( от полу автомата ) диодный мост и реостат, при сварке срывается дуга, как это исправить? конденсаторы помогут? и какие?
Есть два способа, конденсаторы и дроссель.
Но чаще всего используется дроссель. С ним дуга помягче, а ее стабильность подгоняется индуктивностью.
Конденсаторы обычно 30000 - 70000 микрофарад  100 -150 V удовольствие дорогое. И с ними переизбыток напряжения получается, тонкий метал варить проблематично...
Я уже через это прошел
post-10617-0-23531600-1440091796_thumb.jpg post-10617-0-28017600-1440091806_thumb.jpg
Хота проблема может исходит и из других мест.... смотреть надо....
@ruslanstalker,Вы это (хозяйстао) используете для сварки MIG или для РДС ?
Если для MIG реостат не нужен, надо дросель.
Если для РДС источник с жесткой характеристикой не подойдет, напряжение ХХ мало.
@ruslanstalker, Ни какой конкретики в вопросе .
какой трансформатор ?,от какого аппарата ?какие напряжения на вторичках? сколько на выходе после моста ,
если не известно от чего транс то где его фото ?
