Прошу помочь( не знаю куда писать)
Отдали сварочный аппарат аргонодуговой сварки советского производства. Хотел бы поинтересоваться хорошая ли вещь, на сколько вольт и что еще к нему будет нужнр
@Barkas,В правом ,нижнем углу кнопка "Расширенная форма" ,потом "выберете файл" и загрузить.Заранее в правильном ракурсе вкладывайте фото.
Сделал)
Почему-то есть предположение, что делали этот "арт-объект" на авиазаводе. В моем понимании это лишь Блок Регулировки со встроенным редуктором. Случайно ещё какой нибудь ящик (по-больше, с сетевым кабелем/вилкой) не отдавали? :-)
к сожалению нет(
Вобщем здесь чего-то не хватает и очень важного?
@Barkas, должен быть сварочный источник. По теперешним размерениям не меньше двух системных блоков :-).
@валера1963, по тем временам если есть разъём для зарядника (+/- 27В, зарядный штуцер), то и тумблеры через контакторы должны работать?
Изменено пользователем АВН
@АВН,Видел тумблеры с ( самолетов) и по 40 А. а так если этот прибор внутризаводского исполнения, могут внутри контакторы стоять.
я не про то; тумблеры ведут к КМ (-100, -200, -400, без разницы), но где контакторы, там и спирали балластника. Не думаю, что тумблеры подключают витки транса. Скорее всего должен быть выпрямитель на 150 А (100% ПН) и балластный реостат.
Надпись над "клавишей" блока управления  никак не указывает на номинал самого тумблера.
@Barkas, а даритель как нибудь прокомментировал "коня"?
@АВН,Обмотки транса скорее всего галетник. Контакторы это сила. Если честно, баластник с контакторами не видел (в живую).
На предыдущем фото подлицевая часть (подробно можно поискать в теме "Динозавры), внутри ничего интересного - балластник: нихромовые ленты спиралями навиты на "сухари" с керамическими подкладками и подключены к КМ. Посты подключались к ВДМ-1601. Частично были "модернизированы" под ВДУ и очень быстро заменены на "другую сварочную технику".
Нет,просто сказал что батя когдато притащил с завода. Могу фотки скинуть внутренностей. И если я правильно понял то проще его разобрать на запчасти
Вероятно не успел утащить вторую и третью части. Боюсь, что из внутренностей пригодится только редуктор и дп к нему - всё остальное уже "полезные ископаемые". Но покажите, может хоть что-то посоветуем...
