Пионерский полуавтомат MIG 135
Вот по случаю достался в разобранном состоянии полуавтомат.Решил восстановить.Только помогите пожалуйста.Всю необходимую информацию буду отписывать.
Интересный конструктор ! У меня почти такойже аппаратик есть Телвин 165 . :)
В чем проблема сборки ?
Ваш аппарат похож на ТелМиг 130. Если ест проблемы, могу помочь с документацией на Телмиг и на плату управления подачей проволки. На этих платах стояли разъёмы на 4 контакта - аппараты без газового клапана и на 8 контактов - здесь встроенный газовый клапан. Если у Вас такая плата, то могу прислть схему. Я эту плату встречал и на немецких, и на китайских аппаратах.
Счастивого ремонта к Новому году.
С уважением Михаил Семёнович.
Первичная обмотка смотана была,затем наматывали что то,часть обмотки сожгли.Подскажите пожалуйста сколько витков первичной обмотки мотать,где делать отводы для регулировки тока.Да и по вторичке и дросселю интересно.И не лучше ли будет все смотать,намотать первичку на всю ширину,а поверх вторичку.Как регулировать ток?Может симистором по первичке.:blink:
Изменено пользователем митька51
Михаил Семенович,на плате 4 контакта,газовый клапан планирую от авто ВАЗ.Можно ли запитать клапан к двигателю подачи?Схему можно на майл- [email protected]
Куда что подключать разобрался.Спасибо Михаилу Семеновичу со схемой.Теперь вопрос по силовому трансформатору.Сколько витков и на каких делать отводы.
Для восстановления данных трансформатора необходимы его геометрические размеры. Если можно, набросайте эскиз от руки со всеми размерами. Если в сердечнике есть зазор, его нужно знать с точностью до 0,1 мм. Будут данные, я расчитаю.
Будут,будут,в паинте нарисую все.Заранее спасибо.
Если не ошибаюсь, номинальная мощность трансформатора 5 кВт, напряжение первички 220 В, вторичка ЭДС - 41 В, максимальный ток нагрузки вторички - 120 А?
Вообще хотелось бы мощность максимальную,ну а там что получится.Проволока имеется диаметром 2мм, в оплетке 2,3мм на первичную обмотку,на вторичную 4,5 мм.
Вот обмерял железо.
Состыковывается желез по бокам отштампованы такие пазы в одну сторону,а на ответной в другую.Цветами указал.Кстати первичка медь,вторичка алюминий. Изменено пользователем митька51
В зависимости от марки электротехнической стали мощность этого трансформатора может быть в диапазоне 1400-2000 Ватт. Будем вытаскивать максимальную. Любые интернетовские программы дадут не оптимальные расчеты. Поэтому Вам перед намоткой нужно будет проделать небольшие уточняющие измерения. По расчетам в первичной обмотке может быть от 150 до 210 витков. Поэтому намотайте на каркас 210 витков (можно в навал) любым изолированным проводом (можно и монтажным) диаметром не менее 0,5 мм с запасом на выводах около 25 сантиметров (что бы домотать если что). Соберите трансформатор и включите его в сеть через амперметр. Отматывайте витки (провод можно не укорачивать) пока ток не возрастет до 0,4 Ампер. Если сердечник не греется таким током холостого хода, можно убавляя витки поднять ток, но не более чем до 0,6-0,65 Ампер. Температура сердечника не должна превышать 35-40 градусов. Таким образом получите число витков в первичной обмотке. Провод диаметром 2 мм для первички вполне подойдет. Судя по описанию у Вас провод марки ПСДК или ПСДКЭ. Лучше поставить ПЭТ 200, он займет меньше места в окне сердечника. Далее по Вашей информации уже смогу выполнить точный расчет.
Я понял,нужно действовать методом народного тыка.Как намотаю отпишусь.Большое спасибо.Да Вы не балбес а мудрец(,без иронии).
А в науке всегда так - сначала дядя Вася сделает приборчик, а потом "академики" теории пишут. Есть теория музыки, но я не встречал ни одного композитора, который по ней хоть одно произведение написал.
Сейчас встал на распутьи.Силовую часть делать традиционной или инверторной.На радиорынке начали появлятся платы инверторов ММА.:(.Только как она будет работать в режиме полуавтомата пока не пойму,что для этого надо.
Современные качественные инверторы позволяют строить любые сварочные аппараты, но подобрать действительно стоящий задачка еще та!
