митька51 Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Вот по случаю достался в разобранном состоянии полуавтомат.Решил восстановить.Только помогите пожалуйста.Всю необходимую информацию буду отписывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Интересный конструктор ! У меня почти такойже аппаратик есть Телвин 165 . В чем проблема сборки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihsem Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Ваш аппарат похож на ТелМиг 130. Если ест проблемы, могу помочь с документацией на Телмиг и на плату управления подачей проволки. На этих платах стояли разъёмы на 4 контакта - аппараты без газового клапана и на 8 контактов - здесь встроенный газовый клапан. Если у Вас такая плата, то могу прислть схему. Я эту плату встречал и на немецких, и на китайских аппаратах.Счастивого ремонта к Новому году.С уважением Михаил Семёнович. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 22 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) Интересный конструктор ! У меня почти такойже аппаратик есть Телвин 165 . В чем проблема сборки ?Первичная обмотка смотана была,затем наматывали что то,часть обмотки сожгли.Подскажите пожалуйста сколько витков первичной обмотки мотать,где делать отводы для регулировки тока.Да и по вторичке и дросселю интересно.И не лучше ли будет все смотать,намотать первичку на всю ширину,а поверх вторичку.Как регулировать ток?Может симистором по первичке. Изменено 22 декабря, 2010 пользователем митька51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 22 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 На этих платах стояли разъёмы на 4 контакта - аппараты без газового клапана и на 8 контактов - здесь встроенный газовый клапан. Если у Вас такая плата, то могу прислть схему. Я эту плату встречал и на немецких, и на китайских аппаратах.Счастивого ремонта к Новому году.С уважением Михаил Семёнович.Михаил Семенович,на плате 4 контакта,газовый клапан планирую от авто ВАЗ.Можно ли запитать клапан к двигателю подачи?Схему можно на майл- motordoktor-s@yandex.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 23 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Куда что подключать разобрался.Спасибо Михаилу Семеновичу со схемой.Теперь вопрос по силовому трансформатору.Сколько витков и на каких делать отводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balbes Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Для восстановления данных трансформатора необходимы его геометрические размеры. Если можно, набросайте эскиз от руки со всеми размерами. Если в сердечнике есть зазор, его нужно знать с точностью до 0,1 мм. Будут данные, я расчитаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Для восстановления данных трансформатора необходимы его геометрические размеры. Если можно, набросайте эскиз от руки со всеми размерами. Если в сердечнике есть зазор, его нужно знать с точностью до 0,1 мм. Будут данные, я расчитаю.Будут,будут,в паинте нарисую все.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balbes Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Если не ошибаюсь, номинальная мощность трансформатора 5 кВт, напряжение первички 220 В, вторичка ЭДС - 41 В, максимальный ток нагрузки вторички - 120 А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 25 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Вообще хотелось бы мощность максимальную,ну а там что получится.Проволока имеется диаметром 2мм, в оплетке 2,3мм на первичную обмотку,на вторичную 4,5 мм. Вот обмерял железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 25 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 (изменено) Состыковывается желез по бокам отштампованы такие пазы в одну сторону,а на ответной в другую.Цветами указал.Кстати первичка медь,вторичка алюминий. Изменено 25 декабря, 2010 пользователем митька51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balbes Опубликовано 25 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 В зависимости от марки электротехнической стали мощность этого трансформатора может быть в диапазоне 1400-2000 Ватт. Будем вытаскивать максимальную. Любые интернетовские программы дадут не оптимальные расчеты. Поэтому Вам перед намоткой нужно будет проделать небольшие уточняющие измерения. По расчетам в первичной обмотке может быть от 150 до 210 витков. Поэтому намотайте на каркас 210 витков (можно в навал) любым изолированным проводом (можно и монтажным) диаметром не менее 0,5 мм с запасом на выводах около 25 сантиметров (что бы домотать если что). Соберите трансформатор и включите его в сеть через амперметр. Отматывайте витки (провод можно не укорачивать) пока ток не возрастет до 0,4 Ампер. Если сердечник не греется таким током холостого хода, можно убавляя витки поднять ток, но не более чем до 0,6-0,65 Ампер. Температура сердечника не должна превышать 35-40 градусов. Таким образом получите число витков в первичной обмотке. Провод диаметром 2 мм для первички вполне подойдет. Судя по описанию у Вас провод марки ПСДК или ПСДКЭ. Лучше поставить ПЭТ 200, он займет меньше места в окне сердечника. Далее по Вашей информации уже смогу выполнить точный расчет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 25 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Я понял,нужно действовать методом народного тыка.Как намотаю отпишусь.Большое спасибо.Да Вы не балбес а мудрец(,без иронии). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balbes Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 А в науке всегда так - сначала дядя Вася сделает приборчик, а потом "академики" теории пишут. Есть теория музыки, но я не встречал ни одного композитора, который по ней хоть одно произведение написал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 20 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 Сейчас встал на распутьи.Силовую часть делать традиционной или инверторной.На радиорынке начали появлятся платы инверторов ММА..Только как она будет работать в режиме полуавтомата пока не пойму,что для этого надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balbes Опубликовано 22 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Современные качественные инверторы позволяют строить любые сварочные аппараты, но подобрать действительно стоящий задачка еще та! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
