Большие зазоры, как варить?
Добрый день.
Собственно, конструкции еще нет, но будет. АМГ-6, толщина 4-6мм. На волнистую поверхность надо будет ложить поперечные ребра из уголка, как можно плотнее, и к уголкам приваривать раскосы. Ребра и раскосы будут гнуться и резаться "по месту", поэтому зазоров не избежать. Сварка- ТИГ. Я понимаю, что ТИГ и зазоры вещи несовместимые, но всё-же... Какой максимально зазор можно заварить? Как лучше делать вставки в зазоры? Конструкцию поворачивать можно, но не желательно.
С уважением, ddd.
  В 20.11.2010 в 21:42, ddd сказал:
С уважением, ddd.
Чтоб было меньше зазоров,нужно продумать конструкцию так чтоб резать все углопилом(болгарка закрепленная с поворотным столом.
  ddd сказал:
Зазор любой заварить можно , проблема в том что тянуть может сильно конструкцию . Побольше прихваток .
