Sudna Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Человеки, взываю к помощи кто сталкивался со сваркой стали Creusabro 8000? Как это чудо-юдо варить? Вот инфа по стали http://wearparts.ru/cruesabro8000/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkovalev Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Электроды Capilla 51Тi.Что с чем собираетесь сваривать? Классификация:DIN EN 1600: E 18 8 Mn R 12DIN 8556: E 18 8 Mn R( 26AWS:аналог. E 307-16Материал1.4370Capilla 51 TiПрименение / Характеристики:Электрод с рутиловым покрытием для сварки разнородных сталей и для наплавки. Металл шва имеет аустенитную структуру.Применяется для сварных соединений, работающих при температуре до 300°C.Области применения:Сварка металлоконструкций из высоколегированных и низколегированных сталей, в том числе и разнородных. Сваркастали с повышенным содержанием углерода,например, X 120 Mn 12 (1.3401)Наплавки буферных слоев для твёрдыхсплавов.Химический состав наплавленного металла, в %C max. 0,10 / Mn 5-7 / Cr 17-19 / Ni 7-9Механические свойства наплавленного металла:(минимальное значение при нормальной температуре)Предел прочности на разрыв:Предел текучести:Предел текучести р1,0:Относительное удлинение: (L=5d):Ударная вязкость (ISO-V):600 МПа350 МПа400 МПа40 %70 ДжПространственное положение сварки: все (кроме вертикального - сверху вниз)Режимы прокалки: 300°C в течение 2 часовРазмерность:Ø2,53,254,05,0Длина300350350450варианты замены: Capilla 51 KBCapilla 51 WСварочный ток, А60-9080-110100-150150-200Полярность=(+)~ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkovalev Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) дайте свою электронку - вышлю примеры использования вышеуказанных электродов при ремонтной сварке. Изменено 24 октября, 2014 пользователем dkovalev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
