Сварка стали С-345-2 ГОСТ 27772-88
Всем доброго дня.
Необходим совет.
1.Необходимо сварить профиль-труба 100*100 мм, с толщиной стенки 6 мм, к пластине толщиной 12 мм.
Марка материала 345-2 ГОСТ 27772-88 или аналог 09Г2С ГОСТ 19281-89.
2. Необходимо сварить короб, из листа 18 мм, из того же материала, с переборкой внутри.
Соединение Т образное и угловое. подготовка кромок деталей 8х45 град. Возможно ли сварить за 3 прохода, и какая должна быть толщина проволоки.
Какую сварочную проволоку лучше применить, и защитный газ, с учетом минимального разбрызгивания.
И на каких режимах лучше варить,
Сварочная проволока - Св08г2с, если не хотите брызг, то варить лучше в смеси 20%СО 80%Аргон. А режим выбирается комфортный для сварщика. По толщинам и разделке мало информации - что и с чем сваривается не понятно.
гост 14771-76 сварка в среде защитных газов все размеры свариваемых кромок  и швов указаны
проволока 1,2 мм вам вполне хватит
