Помогите выбрать инвертор #1
Запрещено устанавливать на заказах оборудование с двигателями внутреннего сгорания и др.
нештатное оборудование,не прошедшее пожарную аттестацию.Было б так легко,но ТБ и ПБ никто не отменял.
I) Инвертор-две реинкарнации.
II)Выпрямитель-замена контактора.
нештатное оборудование,не прошедшее аттестацию.Было б так легко,но ТБ и ПБ никто не отменял.
тогда придётся ждать инвертор на батарейках(солнечных) :D А пока и MARC 500 неплох :D
Тоже есть неудача для работы на секции.Питание HF на ~220 вольт.Сварочный не удлинишь,будет пробивать осциллятором
резину на шлейфе.Кабель нужно в спец.двойной изоляции,любое нарушение и на выброс.Потому на железе "аналоговая сварка" =РДС и = РАДС.
Не отчаивайтесь,Миха75,сегодня я залезал на портальный кран,приваривал четыре планки для трапа на кабину.
Принесли мне туда инвертор Kit in 160. "Вольтыметер" на кране исправно показывал 400 "входных" вольт,
смею предположить и ~220 вольт были в наличии.Но вот незадача-при вполне исправном внешнем виде и
небольшом сроке (по словам подрядчиков) эксплуатации установленные 120 А,по шкале регулировки конечно,
едва тянули "уонятскую тройку 13/55".Для справки скажу,что источник РДС на участке при выставленных на балластнике 120 А и кабеле ~30 м. норовит прожечь насквозь АБ сталь s=6 электродом 48ХН-5 d=4 мм.
Это к тому,что наверное надо посоветовать товарищу не жалеть денег и купить что нибудь мощнее "80 А" с ПВ 30%.
Ведь правда совет спрашивают именно для того,чтобы обвинить потом советчика?
АВН а МИХА75 не отчаивается,я взял себе на 200А(заборчик,тепличку подправить)хоть и китай,но недорогой,как Кемпи или ЕВМ.А на 200А почему:так при пониженном напряжении 3 УОНИ 13/55 варит.И конечно "базара нет" на баластнике 120А да с 500ки,всё по другому и намного мощнее.Если товарищ спросил совета,он ведь не спец,потому и ищет совет у спеца.И на 80А инверторе,чем он будет варить(каким электродом,искать-покупать 2ку ОК (дороговасты они)),присмотрите ему,что 3ку УОНИ варит,добавит рубля 2-3,вдруг спасибо скажет. Виноват всегда советчик,но вибирает то он сам.(он же не за 50000р покупает,ему надо дешевле(где сборка в китае).... B)
Не-а,не "пятисотка"-1600.Искать не будет,от дома в 10 минутах "Мастеровой" с отделом св.оборудования.От работы в получасе "фырменный" ESAB.Только я ему сразу сказал "как специалист специалисту" про рубли и амперы,но тех.задание и бюджет не совпадают.Потому до "спасибо" по всей видимости я не доживу.А вот Китай-не Китай с каждым днём становится всё менее актуально.В европах то кто собирает?А в России?Китай хоть честнее иногда.
Как модемы для мегафон и мтс--две китайские копии, покрашенные в разные цвета.
Huawei Технолоджи имя им-легион.А Kemppi и в Выборге выпускают:
Жаль,что плохо сканирует с проспекта.
Помогите выбрать сварочный аппарат САИ на 190 А, мощность сети 5квт в гараже на даче Брал у друга самодельный так срабатывает ограничитель мощности свет тухнет Варить над будет много строю дом В будущем буду увеличивать мощность на 15квт Возможно что то подобрать Заранее благодарен
У меня кемппи настоящий я им 3 года работаю бывало всякое ему хоть бы хер, и в правду говорят вездеход в сварке я да волен он меня кормит и окупился 100 раз
У соседей в бытовке лежало штук 10 сгоревших ТИГовских Kemppi(то ли минаркТИГ , то ли мастерТИГ 160) , а вот ММАшный на 150а пережил их и качество тока отменное-электроды, что на ВДшке горели отвратительно , на нем как ЛБшки шли .
что то не понял о чем говоришь может как то внятней
Руслан . Минарк пережил своих ТИГовских собратьев, с таким же амперажем, в жестких, монтажных условиях .
А я о чем и говорю что апарат кемппи минарк 150 терминатор в сварке . 3 год варю электроды всякие жрет но я в основном использовал озс-12, ок-46, мр-3с так как я в основном использую технику сварки с отрывом или мазками бывает и без отрыва но солому без отрыва геморно варить
Помогите выбрать сварочный аппарат мощность сети 5квт в гараже на даче Брал у друга самодельный так срабатывает ограничитель мощности свет тухнет Варить над будет много строю дом В будущем буду увеличивать мощность на 15квт Возможно что то подобрать Заранее благодарен
Тебе как по дороже и качественней то тогда Сварочный инвертор KEMPPI Minarc 150. 27 т.р. . А по дешевле то тогда Сварочный инвертор
Ресанта САИ 190А по качеству норм 7 т.р.
Спасибо Ресанта САИ 190А я как понял ето наш аппарат
не китай изготовитель
не латвия вроде
а кто нить варил Ресанта САИ 190А
не китай на фиг не нужен))
Я варю на работе ресантой где то про отопление фотки были . да и вроде 190 . минус есть . фишки слабоваты .
Торговая марка Ресанта принадлежит латвийской компании S.I.A. “Resanta”, занимающейся выпуском сварочного оборудования, стабилизаторов напряжения,
то что не китай это 100 процентно . а наши сварог фирма россия а а делают в китае долбоном .
Да все так . апарат нормальный . варит хорошо но проблем жесткие кабеля и слабые фишки .
Да хорошо если бы он есшо за тебя варил :D
Ну мы про инверторы так и смеимся по сравннеию с тем что было они вроде как и сами варят .
Да вот именно тем чем рань варили . я вообще начинал с транса а сейчас любой инвертор варит можно сказать сам если ты профи
