Редуктор баллона, Telwin telmig 170/1 turbo
Дык 550р. фоксвельдовский редуктор с ротаметром стоит, в 15 посту писал...
надо будет  поискать, в омске магазин нашел уже, где фоксвельдовская продукция есть
Но конструкция на любителя...
Может лучше соединить два редуктора переходником,один за одним?
Бессмысленно, если делать так- то только с заменой пружины во втором на более мягкую, так, возможно, получится 2х ступенчатый редуктор с точной дозировкой, но при закрытии клапана... Многие клапана будут травить при низком давлении на входе..
Может лучше соединить два редуктора переходником,один за одним?Стабильнее подача газа,не так капризно при обмерзании редуктора.В общем один только минус-громоздко.
переходник всё равно делать придется или покупать
