Удаление сварки
Подскажите пожалуйста, возможно ли удаление сварки, сделанной внутри трубки (у ее основания).
Прикреплено фото детали у ее основания.
Чесно говоря на фото мало что понятно(не могу определить высоту трубы и ее диаметр). Но теоретически возможно удалить механическими инструментами-фреза, камешек небольшого диаметра на оправке зажатый в дрель. Правда времени это может занять очень много. Может проще срезать и приварить по новой? Если шов латунью(на фото не могу расмотреть цвет шва) то можно вытравить азотной кислотой.
Спасибо за ответ!!!
Насчет размеров трубы: высота 1,5 м, диаметр завареного отверстия - 1 см.
Насчет фрезы/дрели - это можно, но вот в том то и дело, что долго.
Обрезать - нелья.
Насчет шва - сам не пойму: то ли это другой металл(латунь), то ли это окислы на стали(оттого и желтоватый цвет). А часто ли(да и зачем, просто я не вкурсе) используют шов из латуни(например)?
Причин для использования латуни много. У сварщика не было уверенности что сможет заварить электродом или полуавтоматом, не было оборудования и варил тем что было под рукой. Да мало ли причин. Попробуйте капнуть на шов азотной кислотой(серная и соляная не годятся) если будет бурная реакция с выделением бурого дыма-шов из латуни, вытравить можно, но без особого азарта-так и труба может полностью отвалится. Если реакции нет то этот цвет просто ржавчина, кислота не поможет, тогда только мех. обработка.
Хорошо - понял, что надо проверить.
И тогда на последок хочу спросить. Вот появилась такая безумная идея: а что если место сварки очень сильно охладить(жидким азотом - он есть) - и затем попробовать выбить сварку из трубы твердым прутом?
  • 3 года спустя...
Аккуратный вырез ацетиленом на окисляющем пламени с пульсацией восстановительного, это дорого и опасно, песок предотвращает подрезы вскипая не давая струе проплавить ненужный слой. Можно отравить ненужный металл, тогда его можно выбить и расточить\срезать уже чистым ацетиленом. Люблю такие вещи, на них отрабатываешь всю технологию от нуля. Это фактический выдув шпилек с оставлением резьбы, любая дрожь руки - и финиш...
