ильдар2008 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделитесь, пожалуйста, чертежом или(и) прокомментируйте особенностями конструкции сборного гаража. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Размеры, способ сборки обшивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильдар2008 Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Размеры, способ сборки обшивка? 6 *4.Способ сборки на месте любой,кроме сварки.Обшивка метал минимум 1.2 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Какой фундамент, или на землю по типу "ракушки" хотите? Покрытие крыши тоже листовое железо? Вечерком постараюсь отписаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильдар2008 Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) Спасибо буду ждать.Гараж в кооперативе ,фундамент кирпичи,не ракушкой ,крыша тоже листовая. антивандальный. Изменено 23 апреля, 2014 пользователем ильдар2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) Ну раз антивандальный значит все гаечки и шурупчики должны быть внутри.Подробного чертежа не обещаю но принципиальной схемой поделюсь. Раз уж речь зашла о листах, а наиболее распространен типоразмер 2500*1250, значит от него и пляшем.На счет рамы в принципе все стандартно, раз двухскатка то простенькая ферма в моем случае из профтрубы 40*40.Стойки из профтрубы 40*80 или 40*60, с фермами можно соеденить через пластины на болты. Низ стоек либо через пластины на анкера, либо с теме же пластинами забетонировать если с анкерами никак. Стены можно обшить металлом сделав готовые вставки. То есть подвернуть края листа во внутрь а поперек наварить сорокового уголка.И вставлять эти сегменты меж стоек. Изнутри фиксируя болтовым соединением либо на саморезы. Сопряжения стоек и сегментов можно заделать герметиком.Крышу сделать по такому же принципу только на раму из сорок пятого уголка наварить лист с подогнутыми под сорок пять градусов краями.Рамы к фермам крепить насквозь болтовыми стяжками. Стыки листов закрыть сорокпятым уголком в который изнутри вварить резьбовую шпильку и через верхний пояс фермы прикрутить. Этот уголок защитит стык листов от протечек. тоже можно герметиком подстраховаться, хотя и так не потечет. Боковые элементы ворот так же можно прикрепить к онструкции через заранее наваренные пластины с отверстиями. Шарниры приварить заранее и ворота сварить тоже. Крайние фермы металлом заделать на прихватки можно заранее и козырек отлив сразу отогнуть вдоль нижнего пояса. Если на месте нет возможности пользоваться электричеством то конечно лучше вначале где то полностью собрать конструкцию а потом разобрать покрасить и отвезти смонтировать.Критика приветствуется но если бы мне дали подобное задание с похожими вводными я бы сделал именно так. Изменено 23 апреля, 2014 пользователем saper24 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильдар2008 Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Спасибо .Так примерно и начну.Появятся вопросы напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гефест Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Можно сферический, аристократично, чуть неудобно сваривать (много стыков) и обшивать (много резов). Можно полусферой, тоже самое, зато и полки и яма всегда доступны, идеальное освещение не мешающее... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
