polardima Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Здравствуйте.Нужна схема устройства описанного ниже. В схемотехнике я не силён поэтому прошу помочь. Может кто-то знает где такие устройства продаются, тоже буду благодарен.Устройство для включения мощного симистора на короткое время от 20ms до 100ms. Время включения должно регулироваться хотя бы с шагом 20ms. Ну а уж если будет возможность регулировать степень открытия тиристора это вообще будет супер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 сентября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 polardima, а можно больше информации? Что будет комутировать симистор? В каких цепях-постоянных или переменных? нагрузка -активная, индуктивная или реактивная? Какой ток нагрузки? Делов том что симистор может просто не работать в некоторых случаях. К примеру в постоянных цепях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polardima Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Симистор предполагает установку в цепи переменного тока 50Гц, поэтому и шаг регулировки выбран 20ms, то есть в идеале шаг регулировки привязан периоду волны переменного тока. Сам симистор представляет силовой узел контактной сварки. Сварка происходит по внешнему импульсу, например от индукционного датчика. А вот где его поставить - до силового трансформатора или после него, я еще не решил, поэтому признателен за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 сентября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Назначение этого регулятора я уже понял(просмотрел твои сообщения). Ставить его желательно в первичную цепь-ток в первичной цепи меньше. Готовой схемы под рукой нет. Посмотри здесь: http://www.google.com.ua/#hl=ru&q=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+&aq=f&aqi=&aql=&oq=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+&gs_rfai=&fp=e76de2c9cfde9ae1Советую обрать внимание на это : http://aes.at.ua/load/radiokonstruktor_2003/15-1-0-337 это журнал "радиоконструктор" за 2003 год, в номере 2 на стр. 25 есть схема сравнительно простого регулятора, автор утверждает что мощьность он может комутировать до 8кВт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 сентября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 правда этот регулятор для 1 фазной сети клик левой клавиши мышки по изображению увеличивает рисунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polardima Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 За регулятор спасибо. Но основная задача, чтобы симистор(или два тиристора) включались по внешней команде на короткое время от 20ms и больше с шагом 20ms. По истечении этого времени симистор должен сам закрыться до поступления следующей команды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 сентября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Мда, как же более популярно обьяснить? Просто тяжело еще понять твой уровень знаний в электронике.Чесно говоря немного не понимаю что именно ты хочеш получить от этого регулятора и для чего.Как я понял из твоих предыдущих постов-тебе нужно получить регулировку сварочного тока для контактной(точечной) сварки ? То есть регулировать степень нагрева деталей в сжатом состоянии. Его(нагрев) можно регулировать временем подачи напряжения на электроды (напряжение фиксированное). или наоборот- при заданном (фиксированном) времени менять напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polardima Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Уровень знаний электроники оставляет желать лучшего, но в готовой схеме думаю, что разберусь. Основная задача регулировать время сварки в выше описанных пределах по команде от бесконтактного датчика. Приходит команда - симистор открывается на заданное время и закрывается - ожидание следующей команды.Везде идёт только описание регуляторов, а тут нужен узел отвечающий за время или за количество периодов переменного тока, которые пропускает симистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 сентября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Временный интервал который ты хочеш получить просто не реальный. Технически его получить конечно можно, но "овчинка выделки не стоит". Время 20 мс это один период сетевого напряжения, 100мс -5 периодов. Тоесть нужно следящее устройство которое будет отслеживать и считать периоды управляя симистором-схема на "цифре", помехозащищенность крайне низкая, для настройки нужны приборы(с которыми нужно еще и уметь работать)... Ну а уж если будет возможность регулировать степень открытия тиристора это вообще будет супер.- в схеме что я дал переменный резистор R1 как раз и регулирует степень открытия тиристора- изменяет выходное напряжение на трансе. Конечно не от 0 до Мах,но для твоих нужд хватит.В разрыв цепи управления тиристора VS1 включи реле времени на диапазон 0-10 сек. Управление (включение) реле времени от любого датчика-педаль, оптика, индукционный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 сентября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 polardima, а ты откуда? заглянул только что в магазин "чип и дип". Есть там неплохие наборы для самостоятельного изготовления и реле времени и симисторные регуляторы. Цены конечно не очень "вкусные", как на мой взгляд, но есть онлайн консультация по тех. вопросам и готовый набор деталей купить легче чем самостоятельно искать "рассыпуху"http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0+%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%E8&auc=1-симисторные(тиристорные) регуляторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 сентября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=333357 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=256916Здесь тоже самое, но значительно дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polardima Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Спасибо, в общем-то вариант. Жаль конечно, что нет нечего готовенького и попроще, ну да ладно. Я тут ещё на тиристорные контакторы набрёл да и готовые блоки какие-то есть РКМ-501. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 сентября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Совесть есть? Куда уж проще. Ну а то что самому собрать придется... В первом посте тебе хотя бы схему нужно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polardima Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Уважаемый tig, я не хотел вас обидеть и очень благодарен вам за время уделённое моей проблеме. И схема о которой идет речь действительно не сложная, кстати как вы думаете можно ли туда ёмкостной датчик вставить для включения и отключения. Если что не так, я прям не знаю, извините тогда что-ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 сентября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Вообще то я в начале поста прилепил смеющийся смайлик, что бы подчеркнуть что этот пост шутливый и никаких обид нет. Как прилепить емкостный датчик не знаю, да и на мой взгляд не стоит-чем проще и примитивнее схема, тем она надежнее. Приеду из магазина, попробую скомпоновать схему, тогда выложу ее здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polardima Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Сварка идёт с периодом примерно 10Гц, поэтому думаю, что без бесконтактного датчика не обойтись, так как именно он должен задавать начало сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 сентября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Сварка идёт с периодом примерно 10Гц, Чет я от жизни отстал и ни хрена не понимаю.. Как понимать это?"Герц (обозначение: Гц, Hz) — единица измерения частоты периодических процессов (например, колебаний). 1 Гц означает одно исполнение (реализацию) такого процесса за одну секунду: 1 Гц = 1/с. 10 Гц — десять исполнений такого процесса за одну секунду."Взято здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Это что получается? Ты хочеш проводить 10 сварок в 1 сек? Или 1 сварку каждые 10 сек? Или пользуешся терминологией которой не владееш?Давай сделаем так-ты подробно описываеш что именно ты хочеш варить, а я ТОЛЬКО тогда буду думать КАК это сделать. Иначе это будет просто не продуктивная трата Моего времени."Время-деньги", мое время-мои деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polardima Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 50Герц = 50 перидов в 1000ms. Сварка идёт с частотой 10Герц = 5 периодов переменного тока на еденичный цикл сварки - от 1 до 3 периода идёт сварка и соответственно от 4 до 2 периодов идёт перерыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 сентября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 А теперь переведи этот бред собачий на нормальный язык. Ты хоть понимаеш что ты пишеш? Каким образом ты хочеш на обыкновенной точечной сварке, с ручной подачей делать 5 сварочных точек в секунду ? Откровенно говоря мне надоело догадыватся что тебе нужно.Или обьясни на конкретном примере что ты хочеш варить или морочь голову в другом месте. На чипмейкере я смотрю вообще не захотели с тобой говорить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polardima Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Извини - забудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Та ладно, я и сам уже заинтрегован. Выложи свою мысль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polardima Опубликовано 12 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Помогли на другом форуме - примерное решение журнал Радиомир 2002 №3 стр.17-19. Осталось скрестить с каким нибудь регулятором мощности, чтобы и полуволну резать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 12 сентября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Реле времени на 4 корпусах МС...В чем преимущество перед той схемой что я давал? Интервалы времени примерно одинаковы, гиморой с распайкой галетников, подбирать рассыпуху, разрабатывать, травить и паять печатку... На правах ИХМО конечно, но купить готовую схему управления дешевле будет как по затратам так и по времени. Впрочем, дело хозяйское.К стати, схемы регулятора мощности и реле времени(что я давал) легко обьединить в одно законченное устройство с заветным "чтобы и полуволну резать". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polardima Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Да, согласен, объеденить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
