saimonvik Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Всем привет, вот столкнулся с расчётом длины шва с обозначением 15Z45. Никак не врублюсь как посчитать длину этого шва для расчёта сварочных материалов! Растолкуйте плиз! Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) @saimonvik, --------------- --------------- ---------------Примерно так, т.е. 15 мм шва затем 45 мм от начала 1-го шва до начала второго шва, потом с обратной стороны привариваемой детали, далее опять с другой стороны и т.д. (обычно так обозначают сварку тавровых соединений). В шахматном порядке. Путём интегрального исчисления и дифференцирования получаем на 1000 мм конструкции 333,33 мм шва с одной стороны и столько же с другой Изменено 3 марта, 2014 пользователем Васо_29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saimonvik Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 @saimonvik, --------------- --------------- --------------- Примерно так, т.е. 15 мм шва затем 45 мм от начала 1-го шва до начала второго шва, только уже с обратной стороны привариваемой детали, далее опять с другой стороны и т.д. (обычно так обозначают сварку тавровых соединений). В шахматном порядке. Путём интегрального исчисления и дифференцирования получаем на 1000 мм конструкции 333,33 мм шват.е. фактически сварка шва идёт через каждые 30мм?! т.е. аналогично обозначение шву 15/30 правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) @saimonvik, http://f5.s.qip.ru/IA4wMlRr.pnghttp://f6.s.qip.ru/IA4wMlRt.png Изменено 3 марта, 2014 пользователем Менгон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saimonvik Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 @saimonvik, http://f5.s.qip.ru/IA4wMlRr.pngЯ вообще в замешательстве....Ладно, тогда прошу посчитать длину швов Т1-15Z45! Длинна свариваемых деталей 42000мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) @saimonvik Т1-15Z45! Факториал??? Я же посчитал! Подумайте чуть-чуть. Ладно, продифференцирую эшо раз Ваш факториал...333,33 х 42 х 2=27999,72 мм. Если округлить чуть-чуть, то получается на 42 метра изделия 28 метров сварки. Кстати, затраты св. мат-ов будет зависить и от величины катета! Изменено 9 марта, 2014 пользователем Васо_29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 как посчитать длину этого шва для расчёта сварочных материалов! Растолкуйте плиз! Простите за оффтоп, но в теме: "Технология сварки в судостроении" вы легко определяли задачи для главного сварщика, я надеялся что вы, хотя бы начинаюший специалист. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saimonvik Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 @Ferio, просто иногда с чем то сталкиваешься впервые... и данный тип шва мне никогда не попадался в моей практике! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корабел Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Если не ошибаюсь, так обозначают прерывистые швы. Есть цепные, шахматные... Небольшие толщины так варятся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saimonvik Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 @Корабел,это прерывистый шов с шахматным расположением. Привариваются планки направляющие толщиной 2мм к трубе, общая длинна планок 42м. Вот думаю к лету начнут варить тогда и увижу, пока технологическая подготовка идёт. Для расчёта сварочных материалов этот шов ввёл меня в ступор и посчитать общую длину шва оказалась проблемотичной. Надеюсь @Васо_29, путём интегрального исчисления и дифференцирования, рассчитал верно))) Хотя изделие большое и расход на этот шов не критичен если на 5-10 метром ошибусь, но вот трудоёмкость....! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корабел Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Последнее время приходилось варить такие швы довольно часто. Для меня, например, трудоёмкость заключается в правильном расположении и длине швов и интервалов. Даже, скорее, во втором. А у Вас? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saimonvik Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Ну расположение размечается уже на изделии, по месту. длина шва понятно.. а вот интервал - это и есть самое интересное, из-за него и весь сыр бор! А насчёт этого интервала и сумарная длинна швов может отличаться, соответсвенно и трудоёмкость сварщика другая, вы правы, интервал-это важный показатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
