Функция источника "CC / CV". Что за штука ?
А где такое ты увидел? Интересно полностью текст прочитать, может и нет там ничего странного.(если перевести бред маркетологов на нормальный язык) Счас маркетологи такое иногда пишут что "тихо шифером шурша крыша едет не спеша".
Сейчас попробую найти !
Аппарат Lincoln Electric LN-25 PRO
Применение: Полуавтоматическая сварка в защитных газах и самозащитными порошковыми проволоками на монтаже металлоконструкций.
Оснащение: Мобильный механизм подачи проволоки с 2-х роликовым блоком протяжки высокой мощности MAXTRACK®. Специальное исполнение отличается дополнительной защитой и повышенной прочностью корпуса. Крепление горелки типа Jack позволяет перемещать механизм используя кабель горелки. Встроенный аналоговый вольтметр и расходомер защитного газа. Используется без контрольного кабеля, питание производится по сварочному контуру позволяя подключать механизм к любому источнику достаточной мощности. Совместим с источниками сварочного тока: Lincoln Electric типа СС, DC и CV.
Регулировки: скорость подачи сварочной проволоки, выбор режима работы горелки. Переключатель полярности вольтметра и типа источника CC/CV. Кнопка холодной протяжки проволоки. Расход защитного газа.
Я особо не удивлюсь если это описание какого нибуть аппарата (инвертера)с возможностью варить алюминий на переменном токе. Обычно у них в описании есть буквосочетание AC\DC(переменное/постоянное напряжение). Возможно при переводе вкралась ошибка-разговорный язык и технисеские термины иногда сильно отличаются по смыслу.
Как то услышал такое: ferro fader -железный папа, оказалось сленговое выражение, так иногда называют паяльник. :)
Сварка штучными электродами (MMA): MASTER MLS™ 3503 (KEMPPI)
Master 5001 представляет собой 500-амперный инверторный источник питания постоянных тока и напряжения (CC/CV). Он предназначен для ручной сварки и строжки угольным электродом, а также для сварки TIG с контактным возбуждением дуги и сварки MIG/MAG с проволокоподающим механизмом, управляемым по дуге.
.... и если ток и напряжение - постоянны (читай - фиксированны), то как тогда выглядит ВАХ (вольт-амперная характеристика) ??? :-0
Интересно стало что обозначают это сочетания букв, но разбиратся буду вечером-счас на работу спешу. Если разберешся раньше отпишись здесь, пожалуста.
гро сс гворя это источник тока (ампер)- для мма или тиг сварки крутопадающая вах
cv - источник напряжения - миг/маг сварка - жеская вах
pro100chaynick, cпасибо за разьяснение. Очевидно имеется в виду при переменном напряжении. Тогда уточни пожалуста про DC из поста №4, какая там ВАХ ?
Простите, господа, может я конечно совсем чайник, но как может напряжение быть переменным ? Оно может быть стабилизированным и нестабилизированным...
НАШЁЛ !
Извините, что на английском !
Constant current power (CC) supplies are most often used for manual welding processes such as gas tungsten arc welding (TIG) and shielded metal arc welding (MMA), because they maintain a relatively constant current even as the voltage varies. This is important because in manual welding, it can be difficult to hold the electrode perfectly steady, and as a result, the arc length and thus voltage tend to fluctuate.
Constant voltage power (CV) supplies hold the voltage constant and vary the current, and as a result, are most often used for automated welding processes such as gas metal arc welding (MIG/MAG), flux cored arc welding (FCAW), and submerged arc welding (SAW). In these processes, arc length is kept constant, since any fluctuation in the distance between the wire and the base material is quickly rectified by a large change in current. For example, if the wire and the base material get too close, the current will rapidly increase, which in turn causes the heat to increase and the tip of the wire to melt, returning it to its original separation distance.[14]
да там нету вах - насколько я понял Lincoln Electric LN-25 PRO это навороченный подющий наподобие кемппи арк фид - может работать как от рдс источника так и от обычного источник для п/а(тобиш с крутопадающей и жеской характеристикой)
тк это не источник питания то говорить о роде тока не приходится - подозреваю что имелась ввиду модификация способная работать от переменного тока (только не знаю использовать для сваки или только для питания )
вах - поще говоря перехо от хх к рабочему напряжению - в мма источниках (СС ) напряжение(В) хх падает до рабочего при стабильном токе(А) , у п/а (CV) напряжение хх тоже падает но в не рабочей зоне - в рабочей зоне оно стабильно
в общем отличие - при мма напряжение зависит от длины дуги , а у п/а напряжение стабильно в независимости от длины дкги а амперы зависят от сечения проволоки и скорости подачи - при удлинении дуги амперы падают . проволока меньше плавится , за счет этого длина дуги стабилизируется
  • 3 года спустя...
Там просто указаны серии аппаратов производства Lincoln Electric (например CV-500 или DC-1000)
