кодов Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 есть у кого информация,какой присадочной проволкой спаивать,ремонтировать резак.Паять детали,трубки,"голову" и т.д..Я пробовал медно-фосфорным припоем,не то.Паяю оловом,естественно долго такая пайка не держится,приходиться время от времени подпаивать трещины.Если у кого есть что подсказать,напишите,очень надо по работе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 @кодов, ЛОК и бура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 ПСр-71 этим припоем паял в когда в РСЦ работал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кодов Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 morgmail ___________ ЛОК(медь,олово,кремний)...Я живу в таком регионе,где если спросить у продавца про ЛОК,для него это будет большая загадка-"а что это такое?" Менгон _____________ ПСр-71=дорогая штучка.В учебнике написано,что диаметр припоя должен быть от толщины свариваемого изделия+0,5.,то есть температура плавления прис.проволки должна быть ниже tпл. основного металла( температура плавления 890-935° С ).Про РСЦ уже не спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 .ВАШ ход - https://www.google.ru/search?client=opera&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9+%D0%9B%D0%9E%D0%9A&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кодов Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013   .ВАШ ходwww.google.ru/search?_____отлично,спасибо.Теперь мне остаётся искать в моём городе где продается(по инету)этот припой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 .В учебнике написано,что диаметр припоя должен быть от толщины свариваемого изделия+0,5.,то есть температура плавления прис.проволки должна быть ниже tпл. основного металла( температура плавления 890-935° С ).Про РСЦ уже не спрашиваю.РСЦ -ремонтно строительный цех. Температура будет ниже, резак нагреется( от "обратки" к примеру) и ваша пайка "обвалится". Главное горелку вовремя отдёргивать при пайке, быть на чеку-так сказать. Нормально паяется всё, красиво и аккуратно, припой жидкотекуч затекает быстро в малейшие пустоты. Резаки и на заводе изготовителе серебром паяны. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кодов Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 .... Температура будет ниже, резак нагреется( от "обратки" к примеру) и ваша пайка "обвалится". Главное горелку вовремя отдёргивать при пайке, быть на чеку-так сказать. Нормально паяется всё, красиво и аккуратно, припой жидкотекуч затекает быстро в малейшие пустоты. Резаки и на заводе изготовителе серебром паяны. а припой ПСр-71 с флюсом или без флюса паяют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 @кодов, Разогретые предварительно трубки посыпал бурой немного. Бура оплавляется и как бы "глазирует" соединение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 есть у кого информация,какой присадочной проволкой спаивать,ремонтировать резак.Паять детали,трубки,"голову" и т.д..Я пробовал медно-фосфорным припоем,не то.Паяю оловом,естественно долго такая пайка не держится,приходиться время от времени подпаивать трещины.Если у кого есть что подсказать,напишите,очень надо по работе! Недорого и доступно - это П-81 или П-14. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 @кодов, если аргонник не проблема, пруточком CuSi3 очень прочно и довольно красиво получается. Я таким к своей буржуйской горелке стандартные российские резьбовые соединения припаивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кодов Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 ляпкин"Недорого и доступно - это П-81 или П-14." так это и есть медно-фосфорный припой.Я его и бурой и без флюса,всё равно не берёт "голову",где резьбовое соединение мундштуков.Стекает и не сцепляется пайкой.Для сравнения один пруток(30=40сантиметров ; диаметр=3мм) ПСр стоит ≈ 230 рублей,медно-фосфорный пруток ≈ 8 рублей. ARGONIUS проблема,недоступен такой аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Скорее всего, голова не прогрета. надо норм. греть, только не расплавить, тем и хорош припой с большим содержанием серебра, что имеет низкую Тплавления, отлично паяется латунь без риска. Вот пруток 45% кастолина серебряного офлюсованного около 600руб стОит, но какой кайф им паять... Флюс потом тупо водой без остатка смывается и не слепит при пайке как бура. Еще один секрет качественной пайки - не грейте пламенем припой, иначе он становится пористым и легко ломается, он должен расплавиться от температуры нагретых деталей. Припой с большим кол-вом серебра отлично заполняет капиллярные зазоры, но надо хорошо прогреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 .Я его и бурой и без флюса,всё равно не берёт "голову",где резьбовое соединение мундштуков.Стекает и не сцепляется пайкой. Голову у наконечника нужно греть до темно-малинового цвета и только потом в зону пайку вводить припой, припой сам растечется, если деталь нагрета до нужной температуру, при этом растекание припоя идет в сторону более нагретой области, поэтому трубки подогреваем пламенем в последнию очередь. Главное при пайке не перегреть в начале голову, чтобы не поплыла, а потом когда добавите припой с флюсом - не перегреть место пайки, иначе закипит припой и будут поры. Наконечник резака при пайке должен быть собран в кондукторе только под своим весом деталей и не следует применять даже малейшие усилия для зажима деталей, иначе будет деформация головы резака. Флюс использовался при пайке ПВ-209. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кодов Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 спасибо всем,кто поделился своим опытом, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
