Выпрямитель для гальваники из сварочного аппарата
Дом. Пластиковое ведро. Пластина хрома. Электролит. Инверторный сварочный аппарат на 220 В до 140-160 А. Балластный реостат. Мелкая низкоуглеродистая деталь. И непреодолимое желание чего нибудь похимичить и порадоваться этому.
Есть очевидцы процесса? Расскажите если кому удалось захромировать. что-нибудь при таком раскладе?
Спасибо.
P.S. Никаких особых потуг к данному процессу у меня нет. Просто интересно.
Пользователи 523 сообщений 153 Отправлено Сегодня, 03:15 в гальванике играются током, а не напряжением, разве нет?
От это я не знаю пока. Балластник может и параллельно ванне подсоединить, не уверен что получиться из всего этого конечно.
Таблица 1. Рекомендуемое номинальное напряжение выпрямителя для электрохимических процессов
Гальванические процессы Номинальное напряжение, В На подвесках: Цинкование, кадмирование, лужение, свинцевание, меднение цианистое, никелирование и меднение кислые без перемешивания и без нагрева 6 В.
бегло просмотрел ссылки. в тексте везде говорится именно о плотности тока. напряжение нужно чтобы обеспечить ток. процесс рулится током (его плотностью).
LamoBOT, ну а балластник то и нужен чтоб напряжение на ванне со сварочника  было ниже чем при сварке. Эт конечно потери но куда деваться
Напряжение - функция тока, площади электродов и состава электролита. Балласт не нужен, он вообще в раскладах с инвертором неприменим.
