Какой плазмой можно делать надрез
Уважаемые, какой плазмой можно делать на листе надрез шириной 1-2мм и глубиной 5-7мм и быстро???
Сопло будет касаться поверхности металла. Буду очень признателен за совет, могу даже купить данную установку.
Какой металл? Резку собираетесь производить вручную или вы о плазме с ЧПУ? Хоть немного поясните назначение надреза, на сколько точно по глубине нужен рез?
Какой металл? Резку собираетесь производить вручную или вы о плазме с ЧПУ? Хоть немного поясните назначение надреза, на сколько точно по глубине нужен рез,
Я себе такую же гибкую лопату Китайскую купил пару лет назад за 200р без черенка, арматуру десятку ей разрубал.
А вообще, судя по видео вы не правильно задаете вопрос. Вам нужна ручная воздушная плазменная резка, которая сможет сделать рез в металле глубиной 5 мм. С этим справится практически любая установка плазменной резки, даже самая слабая. Вопрос только в скорости реза. А скорость напрямую зависит от мощности. По соотношению потребляемой и выдаваемой мощности еще ни кто не переплюнул американские Hypertherm. Ширина реза, так же напрямую зависит от скорости реза. Чем медленнее режете, тем шире рез. Определяйтесь с ценой, и подбирайте в эту сумму установку с максимальной выдаваемой мощностью, только смотрите не на потребляемую мощность установки, а на максимальную толщину металла, которую она режет и толщина металла на пробой.
Вам наверно уже задавали вопрос, зачем из рельсов? Или вам надо обеспечить работой кучу народа?
арматуру делаем
на какой плазме мне обеспечить схожую скорость? и при касании сопла о поверхность будет замыкание, не каждая плазма работает, когда сопло елозит по металлу
арматуру , круг катаем
так же при быстрой резке (надрезке) пламя будет отскакивать от поверхности реза назад в сопло, в результате  опять замыкание? что я не улавливаю?
какая плазма мне нужна?
Плазмой такую ширину и без выхода не сделать. Можно лазером попробовать, лазер металл испаряет там выход не нужен и скорость большая, но дорогое удовольствие.
Тьфу ты, мужик ты по человечьи можешь сказать или нарисовать чего тебе надо, там на видео обычная плазма. Я понял так, что посередине листа надо сделать паз.
вот эта плазма меня и интересует, что за аппарат, который дает такую скорость надреза? и расходники не летят при контакте с металлом?
Дело не в плазме а в держаке. Ручная плазма вся идет на керамике и не должна замыкать при контакте с массой.
этот держак самому надо делать?
Да вроде обычный Бримовский резак P-80 удлиненный тока для CUT 70.
Вот фашист CUT 40 юзает.
http://www.youtube.com/watch?v=PIDLA-CQxmw
Купите себе Бримовский Cut 70. если не подойдет вернете в магазин.
