Дистанционная насадка на горелку CS 50
Помогите советом ,уважаемые форумчане, приобрел сварог кат 40в. В комплекте с ним идет горелка, CS 50 Проблема в том что на неё нигде нету дистанционной насадки. Все насадки которые есть в наличии идут на другие плазмотроны. Кто нибудь такой горелкой пользуется ? И как можно изготовить дистанционную пружинку самому ? И нужна ли она. Появилось предположение что может этот плазмотрон работает с упором об метал, соплом ? Вобщем так и не понял. Сервисный центр говорит что надо резать на расстоянии 1 мм. В инструкции к горелки про пружинку эту ни слова и на схеме плазмотрона её нет. Да и нету такой насадки. Рыл интеренет ничего конкретного не нашел, подскажите кто знает пожалуйста !
Пока не купил компрессор, все в планах, для этого плазмореза компрессор с подачей воздха в 280 л/мин будет достаточно ? Расход плазмотрона 170л/мин. написанно.
И лучше будет ременный как я понимаю ?
Как все будет готово, с меня обзор плазмореза !
 Компрессор для стационара вот неплохой http://msk.el-tov.ru/kompressor-remeza-sb-4-s-100-lb-30-a.html?app[city_name]=Москва   2 цилиндра, 220в. Купили такой же с 1 цилиндром, греется, и фильтр дохлый.
Она не нужна. Даже вредна. При резке окалина будет иногда попадать под неё, движение плазмотрона получится от этого прерывистым и от этого пострадает качество реза. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=668&hl=%2B%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0+%2B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BC
А как резать по лиейке тогда? Удобно, когда дистанция задана и всё. Пружинки эти в магазинах есть, вот только три дня тому назад 10 штук взял. Это расходник, запорол - заменил. А чтобы ровно резало с краю надо начинать и всё путем будет. Если надо прожечь для начала - снимаешь пружинку, прожигаешь, одеваешь пружинку, ставишь линейку, или лекало и погнал с готового прожога чистый и ровный рез.
Упор от УПР-1301.
Как раз такие упоры смотрел и даже куплено три штуки но все они при надевании находятся выше сопла и ни как не выдерживают расстояние. на старшие модели плазмотронов подходять как надо, а именно на CS 50 нету ни где. Если с упором работать не сгорит плазмотрон, или вручную загнуть подходящую проволоку?
Да такой компрессор смотрел, хороший но блин цена - не маленькая. Его одноцилиндровый брат стоит 16 тыров. Думал такой брать. Значит не стоит ?    Может тогда с прямым приводом взять? Есть который 2.2 квт 365 л/мин. подача. но правда китаец. Стоит в районе 10 т.р.
@Nail02, они как бы все  *китайцы*. по крайней мере-комплектующие одинаковы. :pardon:но некоторые еще за*бренд* сдирают. по мне-так лучше честный китай,чем то же,но в 2 раза дороже.
Спасибо, тут в соседнем магазине продается прораб
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/maslyanye/prorab/kompressor_prorab_3150/
вот такой вот. Все ни как не определюсь, с ним. Работать мне не каждый день по 8 часов а от случая к случаю. Как думаете пойдет он для плазмореза ?
@Nail02,пойдет.ну сами считайте-369л/м-это по всасыванию-по выдаче где-то 220-260л/мин. будет.
сложите максимум потребления вашего аппарата+30% если меньше- пойдет.равно или на 30-50л больше-тоже нормально.
я уже расписывал..http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1798&page=15&do=findComment&comment=55074
тем более-вам *максимум* навряд ли когда понадобится :pardon:
Так то ничего плохого, просто мы его урабатывали по стройкам "и в хвост и в гриву".  Подключали его к пеногенератору когда пенобетон осваивали. Следующий будет точно двухпоршневой. А  для плазмореза и прораба достаточно. А максимума почему то никогда не хватает :pardon: , хотели даже доп ресивер приколхозить. Да и ресурс у более мощного поболее будет, не напрягаясь работает и работает.... А дистанцонная пружинка нужна, как и балеринка.
Ну вот и все только с гаража . Спасибо добрые люди за совет. Купил таки этого прораба. Все болты на нем подтянул, все почему то ослабленны, подтянулись на оборот полтора. Работает. Пока плазморез еще не попробовал. Придется дистанционку с чего то согнуть. Блин в моей деревне её точно - не найти.
Надо делать или покупать её колёсный вариант, разница познаётся в сравнении:
Да прикольный набор ! Если сделать втулку для колпачка плазмотрона, и уже к нему приваривать дистанционные усики и колесики, как думаете на охлаждение плазмотрона это не повлияет ? Как я понял из ваших ссылок для циркуля все используют именно как бы втулку в которую садится головка плазмотрона. Значит можно это делать и для обыкновенного дистанционника ? Точить надо у токаря для точности размеров ?
Лучше нарезать резьбу и привинтить, чем приваривать. На фабричном циркуле колёсики от оси отделены пластмассовой втулкой и шайбой.
Плазмотрон охлаждается воздухом изнутри, а не снаружи.
Для стержня циркуля лучше взять квадрат или шестигранник, но не круг. В фабричном наборе именно круг, при позиционировании на нём центра, последний надо всё время ловить в плоскости с направлением резки, а это неудобно.
Был и колесный. Иногда удобнее, да. Но в большинстве случаев удобнее пружинка. Для меня естественно.
, у меня пружинка на колпачке защёлкивается не намертво и может проворачиваться вокруг него, а её габариты не являются кругом. При движении вдоль линейки одна сторона пружинки трётся об неё и этот фактор усугубляет проворачивание. Таким образом линия реза не выходит параллельной линейке.
Спасибо, понял. Вобщем надо насадки две одна для того чтобы резать по линейке, вторая для того чтобы была на циркуле ?
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3211.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3212.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3213.JPG
На фото самодельные насадки ? Если точить такие же при одевании она фиксируются за счет конусного посадочного места на головку плазмотрона ? То есть одеваются с натягом, и тем держаться на ней ?    Снимется тоже просто усилием руки ?
На фото насадка с кольцом, кольцо свободно одевается как понимаю, но как оно держиться ? Ведь плазмотрон при движении смотрит в низ. И как эти приспособления делают зазор ? Они же находятся чуть выше головки плазмотрона ?
Афигенная штука ! Уже сгонял к токарю и заказал подобное.  Как сделает посмотрим что получиться. За видео , спасибо !
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3208.JPG
А где можно купить или заказать ?
  • 3 года спустя...
Господа, и все-таки кто как вышел из данной ситуации ? Если опираться соплом прям в металл, то расходники быстро приходят в не годность ! А сам сварог не предлогает нормальной дистанционной насадки! Только насадка закрытого типа, где все искры остаются под колоколом.....
Кто что использует на данный момент???
