Как разобраться в сварочном оборудовании?
Защищаю диплом по специальности "Оборудование и технология сварочного производства"
В дипломном проекте значится Полуавтомат ПДГ-303 с выпрямителем ВДУ-302. Преподы говорят что такого не бывает, другой препод исправил маркировку ВДУ-302 на ВДГ-325... Как разобраться во всем этом? Что есть полуавтомат сам по себе, что есть выпрямитель к нему и существует ли реестр существующего оборудования? Все преподы как сговорились говорят кучу разных устройств, это есть такого нет... голова идет кругом
Заранее спасибо за ответы! )
Режим сварки:
катет или толщ детали - 2..3мм
Диаметр проволоки 1.2мм
Вылет 18-20мм
Напряжение дуги 22-25В
Ток сварки 120-150А
  • 3 месяца спустя...
Режим сварки:
Вылет 18-20мм
Ток сварки 120-150А
Не могу не посочувствовать.Не считаю себя специалистом в оборудовании,но вероятнее всего:ВДУ-303+ПДГ-325.Кратко-Выпрямитель Дуговой Универсальный.~380 вольт питание(3 фазы),на выходе постоянный ток жесткой характеристики(макс.300 ампер).Чаще используют на механизированной сварке в СО 2 или под слоем флюса с малым ПВ(циклом работы).Полуавтомат Дуговой для сварки в среде защитных Газов.Включает в себя механизм подачи проволоки,газовый клапан,панель рег.режимов,устройство для коммутации кабелей и подключения св.горелки.Страна-производитель:Украина и поэтому на боковых защит.панелях логотип ЭЛМА и надпись ПДГ (303 или 401),которая "навела путаницу".Ищи по Сети-есть сайт производителей,знаю точно.Толщина детали это одно,а катет шва другое-не нужно путать.При диаметре проволоки 1,2 мм катет 3 мм вызывает у сварщика "чувство тревоги".Больший калибр шва варить намного быстрее и проще,чем меньший.Вылет больше зависит от прост.положения и места сварки,лучше избегать большого вылета т.к. снижается защита ванны и меняется напряжение на дуге.Разобраться в этом просто-приходи на производство и поработай сварщиком или наладчиком свар.оборудования лет э.э...15-20.
Есть инвертор на табличке написано PROTEC модель "STICK 1140" расскажите если кто что о нем знает в инете ничего не нашел ни по производителю ни по модели. единственное упоминание за 2006 год. По внешнему виду абсолютно одинаков с Awelco Mikrotig 200 R точно такой же корпус, ремнь для переноски в общем почти клон (различие в цвете, мой оранжевый и на моем отсутствует на передней панели тумблер)
