Жывотное Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Здравствуйте.Возник вопрос если на объекте (принадлежащем к опасным техническим устройствам) требуется сварка РД (например КО РД) можно ли использовать сварку РАД (например КО РАД) вопрос исключительно с точки зрения документации. Если можно, то со сылками на документы.Заранее спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Если речь идёт о том, что кто-то хочет прикрыться документами на РАД, хотя по факту было РД, то "...с точки зрения документации" это незаконно. (Даже ссылок искать не буду)А если в чертежах указано РД , но хочется или удобней использовать аттестованную РАД, то можно, лучше согласовав с проектантом.(см. например п1.2.3 в ПБ 03-576-03 или др. в в подобных НД) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жывотное Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 В 30.07.2013 в 10:12, Ferio сказал: А если в чертежах указано РД , но хочется или удобней использовать аттестованную РАД, то можно, лучше согласовав с проектантом.(см. например п1.2.3 в ПБ 03-576-03 или др. в в подобных НД)Спасибо.Я как раз про такой случай. Просто я аргонщик и делать удостоверение на РД мне малость не с руки. (да и аргон я больше люблю) Вот я и спрашиваю. Гипотетически. Допустим есть заказ на котельную. Естественно в документации будет РД. И вот прихожу я к подрядчику и говорю: у меня есть аттестация РАД давай я тебе все заварю. Подрядчик идет к заказчику и спрашивает: у меня есть сварщик (аттестованный) РАД можно ему варить или нельзя. Если можно, то на основании чего я могу его в этом убедить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 В 30.07.2013 в 11:18, Жывотное сказал: Допустим есть заказ на котельную. Естественно в документации будет РД. Вообще-то при сварке трубопроводов высокого давления, в нормальной документации, корень требуется варить РАД, а РД используют для производительности, всё зависит от диаметра трубы. В 30.07.2013 в 11:18, Жывотное сказал: Подрядчик идет к заказчику и спрашивает: у меня есть сварщик (аттестованный) РАД можно ему варить или нельзя. По идее заказчику должно быть без разницы (хоть трением , лишь бы качественно и в срок), но для законности надо чтоб в КД внесли запись типа "Допускается сварка РАД" (если её нет). Проблем здесь не вижу, если заказчик адекватный. А как убедить...Ну нигде не сказано, что РАД лучше РД, и это так. Просто и то и другое - сварка, и главное качество и аттестация. В ПБ нет требований к способу сварки, лишь бы была аттестованая.Ладно, например в библии котельщиков РТМ-1с покажите п.п. 1.6; 3.4; 7.1.1 или 8.1.1 хоть косвенно, но что-то. Да, чуть не упустил, ещё важная деталь, кроме аттестованного специалиста, у "Вашего" подрядчика должна быть атестованная технология сварки и аттестованное СО. (Я бы без этого на обьект не пустил).Хотя "бывают ньюансы" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
